Ошибка в LGraph2 ?
Dima_new
09.08.2011 20:58:59
Ошибка в LGraph2 ?
Вероятно нашел ошибку в программе. Не совпадают цвета графиков в основном окне и в окне лупы. Опытно установлено, что ошибка возникает, если имеются каналы (в "настройке каналов"), для которых выбрано "не выводить". При этом для каналов, идущих в списке ДО того, который "не выводить" цвета совпадают, а для последующих - нет. Такое впечатление, что цвета "сдвинуты" - то есть неправильно берется индекс массива, определяющего цвет, без учета не выводимых каналов, и цвет берется с соседнего канала (когда "не выводится" 1 канал, сдвиг на 1, с большим числом не пробовал).
Попутно вопрос: при "настройке оборудования" есть возможность просмотреть сигнал с выбранного канала. Для этого есть 3 варианта шкалы: "коды АЦП", "вольты" и "калибровка" + флажок "автошкала". При изменении этих вариантов шкала просмотра никак не меняется и, кроме того, не совсем понятно, как она выбирается в зависимости от диапазона выбранного канала. В частности, какая она должна быть для модуля LTR-27 с мезонином на 75мВ (почему-то у меня он зашкаливает уже при входном напряжении 7,5мВ), хотя шкала при этом +-10В, но при переходе на канал модуля LTR-11 (там где шкала +-10В) почему-то на просмотре шкала оказывается +-80мВ. Или ее можно явно выбирать?
