Помощь в создании системы измерения
Сергей
08.08.2011 09:53:50
Добрый день. Прошу помочь в создании системы измерения давления в гидросистеме. Предполагается использование преобразователя давления WIKA A-10 (выходные характеристики: по току 4..20 мА; по напряжению DC 0...5В). Желательна коммутация через порт USB. Каковы будут ваши рекомендации по АЦП и схеме установки (необходимость применения усилителя, особенности подключения датчика к АЦП или номер типового примера подключения). Заранее благодарен за ответ.
08.08.2011 11:30:37
Re: Помощь в создании системы измерения
Сергей. Вариантов аппаратуры довольно много.
Для того, чтобы сузить круг этих решений и посоветовать конкретное, необходимо знать следующее:
1. Возможное количество датчиков в системе (от и до)
2. Удалённость датчиков от компьютера (в метрах)
3. Удалённость датчиков друг от друга
4. Какие условия эксплуатации, в том числе, по электромагнитной обстановке
08.08.2011 11:38:45
Поясните также, что конкретно подразумевается под "коммутацией через порт USB"
Сергей
08.08.2011 12:15:02
предполагается использование от 1 до 3-х датчиков. Расстояние от датчиков до ПК не более 7,5 метров, расстояние между датчиками не более 1 метра. Условия эксплуатации нормальные. Под "коммутацией через порт USB" подразумевается соединение АЦП к ПК через USB.
08.08.2011 14:02:40
Сергей. Напрашивается очень недорогой вариант использования модуля E-154 ( http://www.lcard.ru/products/external/e-154 ) для подключения до 3-х датчиков c диапазоном  DC 0...5V по 3-х проводной схеме, запитав их по цепи +8V от E-154. Но есть проблемы с недостаточностью информации, лежащей на поверхности, по этому датчику, несмотря на наличие документации производителя:
http://en-co.wika.de/upload/DS_PE8160_GB_1631.pdf
В частности, я так и не понял, как именно в датчике задаются  упомянутые диапазоны DC 0...5V, DC 1...5V, DC 0...10V, или же это разные модификации датчиков? Также неясно, кабель там экранированный? Если да, то какая цепь соединена с экраном? Про полярность напряжения Ub тоже явно не сказано, по косвенным признакам полярность - положительная. Сергей, поищите эти дополнительные сведения в интернете, или задайте эти вопросы компании-поставщику. Если эти сведения найдёте, то схему подключения к E-154 я выложу.
Сергей
08.08.2011 14:08:39
Да, тип выходного сигнала, упомянутые Вами и по току, являются различными мадификациями. Проводка похоже не экранированная.
По поводу соединения: В найденных мною схемах http://www.wika.ru/upload/OI_A_10_ru_32391.pdf (стр. 8-9) на приемник/измеритель подается минус с источника, а плюс с датчика.
08.08.2011 14:37:50
Тогда на кабель придётся натягивать экран-плетёнку.
С другой стороны, можно использовать гораздо более помехоустойчивое подключение по току на диапазоне 5..20 мА, но дополнительно потребуется источник питания (или изнутри РС вынуть +12V через стабилизатор), а также прецизионный резистор-шунт в каждом канале. Можно также применить АЦП подороже E14-140-М, который имеет дифференциальный вход, обеспечивающий лучшее соотношение сигнал/помеха.
Сергей
08.08.2011 14:45:11
По вопросу экранизации я вам точный ответ дать не могу, так точно не решено будем ли мы применять специальный экранированный кабель или нет (скорее всего проводку будем паять самостоятельно). Если тип экранизации не принципиален для схемы подключения, то прошу отправить оную на электронный ящик.
08.08.2011 15:12:31
Сергей, Схему соединения описываю таблицей для случая  DC 0...5V :
WIKA A-10    E-154
UB+         +8V
0V/SIG-      AGND
SIG+         ADC1(ADC2, ADC3)
ЭКРАН        AGND (соединить AGND на корпус PC)
PC должен быть заземлён. Возможно, E-154 придётся поместить с металлический корпус, соединённый с AGND. Настройки: диапазон АЦП  - 5V. Частоту АЦП рекомендую задать в районе 3 кГц (1 кГц в расчёте на канал), программно рекомендую применить  ФНЧ с режекцией 50 Гц.
Сергей
08.08.2011 15:15:07
Огромное спасибо за содействие!
08.08.2011 15:18:19
Ещё раз, кажется, так понятнее:
WIKA A-10 --> E-154
UB+  --> +8V
0V/SIG- -->  AGND
SIG+  -->  ADC1(ADC2, ADC3)
ЭКРАН --> AGND (соединить AGND на корпус PC)
Сергей
08.08.2011 15:56:08
Еще раз благодарю за своевременную и полномерную помощь в данном вопросе.
Владимир
08.08.2011 16:56:51
А не легче для датчика с выходом 4-20мА использовать субмодуль H27I20 установленный в LTR27  в крейте LTR-U-1.
08.08.2011 17:29:18
Владимир, а чем легче? Да, экран кабеля не потребуется. Но потребуется источник питания датчиков. При этом, решение дороже более чем 2 раза. Сергею решать, конечно...
Владимир
10.08.2011 10:30:13
Ну хотя бы тем что не надо искать точные резисторы. Есть датчик 4-20мА, есть БП, есть модуль и все. Стандартное решение в промышленности.
10.08.2011 11:41:06
Владимир, Вы просто не разобрались. При подключении DC 0...5V не нужны точные резисторы.
Подключение 4-20мА я предлагал в качестве второго варианта. DC 0...5V - это тоже стандартное решение в промышленности, только требует экранировки кабеля.
