Подключение датчиков к модулю Е14-140-М
Игорь
12.08.2011 14:42:50
Добрый день!
У меня такой вопрос.
Датчик имеет внутреннее сопротивление 300кОм, диапазон выходного напряжения от 0 до 500мВ, монополярный выход.
Можно ли будет подключить к модулю Е14-140-М шестнадцать таких датчиков, если частота опроса 1Гц, точность измерения 5мВ, длина провода не более 2м, датчики не заземлены?
12.08.2011 16:26:35
Re: Подключение датчиков к модулю Е14-140-М
Игорь. Если по постоянному току там тоже 300 кОм, если емкостная составляющая кабеля и датчика не более 1 нФ, если датчик и кабель экранированы и сигнал не загрязнён высокочастотными составляющими, если ни по одному каналу измерения не будет превышен диапазон сигнала +-0,6 В, то Е14-140-М может быть использован для непосредственного подключения к этим датчикам. Замечу только, что минимальная частота АЦП в Е14-140-М равна около 122 Гц, но можно усреднить и проредить отсчёты на верхнем программном уровне. Серьёзная экранировка нужна потому, что входная полоса частот пропускания Е14-140-М на несколько порядков выше, чем необходимая полоса частот сигнала для Вашего случая.
12.08.2011 16:58:03
Если выход датчика однофазный (не дифференциальный) и его внутреннее сопротивление хорошо детерминировано в широкой полосе частот, то для улучшения соотношения сигнал/помеха можно применить принцип дифференциального выхода с ложной второй фазой ( см.  http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf , п.2.2.3.3, стр.8 ) в сочетании с симметричным дифференциальным подключением и дифференциальным режимом Е14-140-М .
Игорь
12.08.2011 19:46:20
Александр, спасибо за помощь.
