подключение lusbapi.lib
yJIaH-yd3
17.08.2011 04:53:01
Здравствуйте. В вашем примере synchroInput библ-ка подключена след.образом:
USELIB("..//..//..//DLL//Lib//Borland//Lusbapi.lib");
а сам файл Lusbapi.lib в папке отсут-ет (также нет файлов Lusbapi.h, Lusbapitypes.h). Какие существуют варианты подключения этой библиотеки?
17.08.2011 10:47:59
Re: подключение lusbapi.lib
ne же путь явно указан. выше выше выше, потом в DLL и далее.... Все файлы на местах просот пути прописывать надо до них...
yJIaH-yd3
18.08.2011 04:12:38
Вот именно что этого пути не существует выше//выше//выше//длл//либ//борланд//лусбапи.либ/;
соответственно лусбапи.либ и lusbapi.h,lusbapitypes.h нет по указанному пути.
18.08.2011 09:17:07
Здесь с 18.04.2014
Ну измените тогда путь в директиве. В примере в свойствах проекта в LIBPATH добавлен каталог ../../../../DLL/Lib/Borland, так что можно оставить просто lusbapi.lib
18.08.2011 09:18:20
Здесь с 18.04.2014
Надо четыре раза вверх, а не три. Мелкий недочет в примере для E154 (кстати, в аналогичных примерах для других модулей этого явного пути нет).
yJIaH-yd3
22.08.2011 04:07:00
как узнать что библиотека подключена? Если на CreateLInstance ругается "unresolved external", но если ее закоментировать, то ругается что не совпадает версия библиотек, т.е.GetDllVersion работает, следовательно либа подключена?
22.08.2011 10:13:42
Здесь с 18.04.2014
Такое я себе могу представить, если пытаться собрать новый исходник со старинной версией библиотеки (lusbapi 2.x) - в ней вторая функция называется CreateInstance. Надо убедиться, что .h, .lib и .dll от одной и той же версии.
yJIaH-yd3
23.08.2011 05:02:26
lusbapi.dll перебирал несколько версий: 1.0; 2.0; 2.1; 3.2; 3.3.0.2. На старшие 3.3.0.2 и 3.2 ругается не совпадает версия библ, на младшие - порядковый номер 5 не найден. А как узнать версии  файлов Lusbapi.h и Lusbapi.lib?
У Lusbapi.h версия прописана в этих строках? т.е. версия 3.3?
VERSION_MAJOR_LUSBAPI (0x3)       // только одна цифра
VERSION_MINOR_LUSBAPI (0x3)    // только одна цифра
как узнать версию файла Lusbapi.lib???
