Синхроная запись данных
Александр
15.09.2011 19:11:05
Добрый день,мне необходимо измерять параметры работы станка, а именно ток (50-500А), напряжение (0-80В), давление (0-15 атмосфер), полученные результаты обрабатывать и выводить на ПК!
При помощи каких модулей, что вы предлагаете, это можно осуществить, при этом подключение к ПК желательно осуществлять через USB,старт сбора данных с датчиков (Которых будет не больше 4) должен выполняться синхронно, Чистота получение данных в 100 кГц будет я думаю достаточной!
Заранее благодарен за помощь!
15.09.2011 20:45:15
Re: Синхроная запись данных
Александр. Предположительно можно использовать E14-440. Нужно уточнить следующее:
1. Какие датчики будут использованы (по крайней мере, на каком физическом принципе)?
2. Напряжение и ток постоянные или переменные?
3. Какая требуется точность измерения по каждому каналу?
4. Какая электромагнитная обстановка? Есть ли рядом источники электромагнитных полей, высоковольтное оборудование, источники искрообразования?
15.09.2011 20:49:09
5. Как далеко может располагаться компьютер от станка?
6. Компьютер стационарный с питанием от сети?
Александр
16.09.2011 16:16:38
Добрый день,
1. датчики давления будут эти http://www.owen.ru/catalog/42241535, Ток будет измеряться с помощью Измерительного трансформатора тока с аналоговым выходом, или шунт, а напряжение наверно пойдет напрямую через понижающее сопротивление.
2 Напряжение и ток будут идти со сварочного аппарата ВДУ 504 с крутопадающей характеристикой.
3. Точность в пределах от 1 до 3% по
4. Рядом стоит тот же выше упомянутый ВДУ504, в процессе работы станка образуются искры, так же возможны кратковременные короткие замыкания.
Александр
16.09.2011 16:19:15
5. В качестве компьютера наверно будет использоваться ноутбук, который будет располагаться на расстоянии 1-2 от самих датчиков и станка непосредственно.
6. Ноутбук будет постоянно включен в сеть!
Александр
16.09.2011 16:20:51
Ноутбук будет находиться на расстоянии 1-2 метра
16.09.2011 17:20:15
Александр. В тяжелой электромагнитной обстановке интерфейс USB вообще применять не рекомендуется, и вариант E14-440 предлагаю далее не рассматривать. Если ноутбук хотите использовать, то я предлагаю  работать через Ethernet:
LTR-EU-2-5  c модулем LTR22 (1 шт.)
Данные датчики давления имеют токовый выход, нужно будет применить шунт, а также решить, от чего их запитать. Токовый трансформатор тоже потребует шунт на выходе. Напряжение (которое  "наверно пойдет напрямую через понижающее сопротивление") напрямую (без гальваноразвязки) можно попытаться подключить, если речь идёт о низком напряжении, иначе потребуется измерительный трансформатор напряжения, если речь идёт о переменном токе...
16.09.2011 17:45:11
Если речь идёт о измерении напряжения и тока в низковольтной цепи сварочного аппарата, то здесь подключение любого АЦП напрямую полностью исключается. Обязательно потребуются фильтры подавления импульсных помех, например,  http://www.lcard.ru/products/accesories/ltr-cmf или сделанные по аналогичному принципу.
Александр
17.09.2011 11:04:00
Большое спасибо за помощь, но все же у меня есть еще доля сомнения, хотя я склоняюсь к Вашему предложению по измерениям, но немогли бы вы мне в двух словах объяснить почему ваше решение будет лучше чем использование к примету вот такого прибора http://www.owen.ru/catalog/95286354
Заранее изменяюсь если этот вопрос вам покажется наглым!!
17.09.2011 11:53:30
Александр. Прежде всего, Ваше сравнение мне кажется абсурдным. Вы хотите частоту сбора данных порядка 100000 Гц (наверное, из расчёта на каждый канал), а предлагаете мне сравнивать с системой, имеющей максимальную частоту опроса порядка 3 Гц на канал! Как можно сравнить несравнимое?
17.09.2011 12:23:45
LTR22 - это 16-разрядный 4-х канальный синхронный АЦП, предназначенный для измерения переменного напряжения. Частота сбора данных - до 78 кГц  на каждый канал. Режим сбора данных - непрерывный. 4 канала АЦП в LTR22 - синхронные без взаимного сдвига фаз. Встроенный антиалайзинг-фильтр в сочетании с сигма-дельта АЦП позволяет получить высокую верность при измерении параметров переменного сигнала. Высококачественный высокоомный дифференциальный вход позволяет достичь высокое соотношение сигнал/шум при реальных подключениях. Наличие гальваноразвязки входов LTR22 от цепи заземления. Удобные поддиапазоны ± 10В, ± 3В, ± 1В,
± 300мВ, ± 100мВ, ± 30мВ позволяют не сложно  подключить широкий спектр типов датчиков.
Александр
17.09.2011 13:40:32
Извините еще раз за такой вопрос!
Я вам очень благодарен за помощь, Спасибо!
Вы дали исчерпывающую информацию!
17.09.2011 15:44:46
Александр. Данную информацию для Вас нельзя называть исчерпывающей, поскольку сначала Вам предстоит выбор конкретных датчиков. После этого я смог бы дать конкретные рекомендации по их подключению. Отдельно отмечу, что при измерениях в тяжелейшей электромагнитной обстановке отдельная задача - это правильно подключить (с применением фильтров подавления помех) с учётом реальной конфигурации оборудования, особенностей его заземления, конструкции и характеристик, поэтому в Ваших интересах изложить задачу гораздо более детально, тогда и рекомендации будут более конкретными.
Александр
17.09.2011 18:56:41
Учитывая что я учусь в аспирантуре, и это мне нужно для экспериментального станка, и я могу расчитывать только на свои финансы, то на даный момент я не располагаю такой сумой, поэтому закупку датчиков и всего остального придётся отложить!
И мне в основном нужно это оборудование для осцилографирование, что бы уловить моменты короткого замыкание которое длиться от 0,5 до 1с и их частоту возникновения, а также при этом определить какое было давление и напряжение! то есть общей (суммированной чистоты по каналам) в 100000 ГЦ мне даже много!
17.09.2011 21:47:27
Минимальное по цене, но приемлемое решение - это применение стационарного компьютера и L-791 с интерфейсом PCI.
