Подключение сигналовПодскажите как подключить Е-154 в режиме с общей землей для 6 каналов. |
Re: Подключение сигналовИсточник аналогового сигнала - пьезодатчики устанавливаемые на руки обследуемого,три точки на каждую руку, т.е. итого 6 каналов. Частота 6кГц. На каждый канал 1 кГц. Ранее использовался Е-440. Кроме самих сигналов подключали 3(AGND) и 21(GND32) контакты. |
Re: Подключение сигналовДмитрий. Примеры подключения приведены в http://www.lcard.ru/download/e-154_conn_examples.pdf
Re: Подключение сигналовДа, так и есть, пьезодатчики содержат в себе усилители. Мне нужно подключить 8 проводов к аналоговому разъему Е-154, 6 из них это сами сигналы с 6 каналов (ADC1-ADC6),куда подключать остальные 2? Т.е.в указанном выше мануале пункт третий "подключение источника заряда ко входу АЦП" где указано что "так подключать нельзя"в моем случае можно? |
Re: Подключение сигналовДмитрий. По своим физическим свойствам выход усилителя в датчике точно не является источником заряда. Он может быть источником напряжения или источником тока. Кроме того, существуют пьезодатчики, у которых сигнальная цепь совмещена с цепью питания этого датчика, и в этом случае используется специальная схемотехника при подключении. Поэтому, нужно точно знать тип пьезодатчика и найти на него документацию, чтобы ответить на вопрос "как подключать?" |
Re: Подключение сигналовя подключил Е-154, но сигнал теперь при максимальном и среднем подкручивании датчиков слабый(не такой как при Е-440) |
Re: Подключение сигналовДмитрий, конкретизируйте Ваши вопросы, пожалуйста: Тип датчика? Схема подключения? Приведите все программные настройки E-154, настраиваете Е-154 на одноканальный или многоканальный режим? |
Re: Подключение сигналовВот что нашел:"Преобразователь для сфигмографии типа ПСА-02.Состоит из выносного первичного чувствительного элемента (датчика) электромех-го типа и промежуточного электрического аналогового преобразовательного элемента. ПСА-02 предст.собой электромеханический преобразователь,в котором в качестве чувствительного элемента применен диск из пьезокерамического материала ЦТС-19."
Re: Подключение сигналовНужна документация на ПСА-02, или хотя бы пример реальной схемы его подключения в каком-либо серийном изделии... |
Re: Подключение сигналовСколько выводов у ПСА-02? Маркировка у них есть? |
Re: Подключение сигналовВозможно ли, что дело в диапазонах напряжения? какой по умолчанию задан диапазон напряжения на модулях Е-440 и Е-154?
Re: Подключение сигналовСначала имеет смысл попробовать в Lgraph2 на поддиапазоне 0,15 В в одноканальном режиме, а потом уже программировать самостоятельно. |
