Запись данных по выбранному каналу E14-140-MD
Александр
02.11.2011 22:18:42
Меня интересует как сделать запись данных по заранее выбранному каналу на примере программы ReadData.
Как сделать что бы задавалось не количество каналов, а какой то конкретный канал?
Так же хотелось бы узнать как можно получить данные из *dat файла? Или сразу на выходе получить текстовый файл в ASCII к примеру.
На сайте находил конвертер, но ни чего у меня с ним не получилось.
Заранее спасибо!
11.11.2011 13:48:34
Здесь с 18.04.2014
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MD
Очень просто: заполняете таблицу ControlTable нужными управляющими словами (каждое слово выбирает: физический канал, режим дифференциальный/общеземельный, коэффициент усиления), а в ChannelsQuantity задаете количество используемых элементов ControlTable.
В соответствии с этой таблицей формируется каждый кадр данных, т.е. если ChannelsQuantity=2, ControlTable[0] адресует физ. канал 7, ControlTable[1] - канал 3, то данные будут состоять из кадров (73)(73)(73)...
Если нужно опрашивать только один канал, то ChannelsQuantity=1, ControlTable[0] = управляющее слово для нужного канала.
Формат управляющего слова - в руководстве программиста.
11.11.2011 13:56:44
Здесь с 18.04.2014
Данные в .dat файле (в случае примера ReadData.cpp) - сырые, т.е. в том виде, в котором они приходят по USB и в котором их выдает функция ReadData() или WINAPI ReadFile().
Это просто массив 16-битных знаковых целых (SHORT, short int) в порядке следования каналов в кадре, кадр за кадром, т.е. опять же в соответствии с ControlTable и ChannelsQuantity.
Отсчеты даны в кодах АЦП, -8000...8000 соответствует номинальной границе диапазона, БЕЗ учета калибровочных коэффициентов. Чтобы пересчитать в вольты, надо применить калибровочные коэффициенты и потом скорректированный код АЦП умножить на (Umax_данного_диапазона/8000.0). Это все тоже описано в руководстве программиста.
11.11.2011 14:01:42
Здесь с 18.04.2014
P.S. Технически отсчет 14-битного АЦП, конечно, принимает значения -8192...8191. Просто диапазоны измерений калибруются на 8000, с небольшим запасом. Так что вычисленное значение напряжения может быть чуть больше номинального диапазона, это надо учитывать в программе (например, чтобы график не вылез из отведенного ему прямоугольника).
Александр
17.11.2011 20:01:27
Могли бы вы еще подсказать как можно проверить по какому каналу собраны данные?
17.11.2011 21:37:28
...Никак не проверить, если не знаете настройки управляющей таблицы, или если не отличите сами записанные сигналы по известным Вам характеристикам.
Если же Вы хотите систему с аппаратной привязкой к номеру канала прямо в формате данных, то применяйте LTR или L-791. Там реализован принцип "индексного" формата данных, позволяющий удобно (более явно, более надёжно) привязывать данные к физическому номеру канала, а в LTR - также и к физическому номеру посадочного места модуля в LTR-крейте.
Александр
18.11.2011 10:24:22
Просто сделал сбор по одному каналу, в контрол тейбл изменил
Просто хотелось бы проверить с того канала снялось с которого задал или же я сделал что то не то
18.11.2011 10:33:30
Здесь с 18.04.2014
Для теста можно физически подать в остальные каналы заведомо не то - закоротить или подать постоянное напряжение в пределах допустимого диапазона.
Скажем, напаять резисторов и подключить на первый канал 100mV, на второй 200mV и т.д. smile
Но вообще-то, если правильно заполнена управляющая таблица, то на исправном модуле будут собираться те каналы, которые указаны: элемент ControlTable напрямую управляет аналоговыми цепями (коммутатором и усилителем) при оцифровке соответствующего по порядку в кадре отсчета АЦП.
18.11.2011 10:37:30
Для однозначной проверки на нужный канал подайте сигнал (например, +5V c цифрового разъёма), остальные аналоговые входы АЦП соедините с цепью AGND.
