Проблема с платой L791Здравствуйте. С платой 791 возникла проблема. Постараюсь подробно описать ситуацию. Есть компьютер, на нём 32 разрядная Windows XP. Плату устанавливал не я, но скорее всего с ней были установлены драйвера с компакт диска(версия lcomp 24.05.2010). После запуска моей программы произошла перезагрузка комьютера. И с тех пор плата ведет себя очень странно. она видится в системе, но при взаимодействии с ней выдает различные ошибки. Ошибки выдаёт и в L-Graph 1, в котором она раньше работала. При запуске L-Graph сразу появляется ошибка, что слишком много отсчётов, остальные появляются если попытаться что-либо сделать. Скриншоты ошибок:
Проверили плату на другом компьютере, в L-Graph такие-же ошибки. Учитывая что перезагрузка произошла почти сразу после запуска моей программы, то успеть выполниться мог только код инициализации платы и запуска сбора(примерно такой же как в примерах), кода записи чего-либо во внутреннюю память платы в принципе нет. Максимальное отличие от примеров в том, что если не удается инициализировать плату в указаном слоте, то в цикле перебираются слоты с 0 по 9. Также на компьютере в соседний PCI слот установлена плата с дискретными входами/выходами Advantech PCI-1730U. Но раньше между ними конфликтов замечено не было. В итоге есть три вопроса:
Re: Проблема с платой L7911. Нет
Вместе с тем, остаётся вероятность:
Re: Проблема с платой L791Сообщите также тип материнской платы, серийный номер L-791. |
Re: Проблема с платой L791Скорее всего, в результате сбоя (в том числе, по названным выше причинам) была испорчена информация в EEPROM внутри L-791. Передавайте в L-Card, восстановим. |
Re: Проблема с платой L791Сегодня на этом же компьютере были проблемы с обнаружением запасной платы. После того как контакты платы протерли спиртом и она обнаружилась, проблем с программой не было. Так что, как вы и предположили, проблема была аппаратной. Спасибо за консультацию. |
