LTR41 обработка "сырых" данных, размер мЗдравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема. При обработке буфера "сырых" данных с 41-го модуля функцией LTR41_ProcessData размер массива size становится равным 1. Как описано в документации, это происходит при возникновении ошибки во время обработки.
// забираем данные АЦП
if (Size > 0)
Re: LTR41 обработка "сырых" данных, размер мПо исходникам этой функции LTR41_ProcessData видна ошибка в dll. Выход без ошибки после первого преобразованного значения. Исправленный вариант этой функции можно просто использовать вместо её вызова в потоке приёма с LTR41. Я подобное реализовал под Делфи. |
Re: LTR41 обработка "сырых" данных, размер мДобрый день. А можно подробней о решении проблемы. Дело в том что при работе с ltr41 при вызове ProcessData size становится равным 1. И еще меня смущает что в массиве tstamp (при внутренней генерации), секундные метки нарушают хронологическую последовательность и ведут себя довольно хаотично. Что это может быть?
Re: LTR41 обработка "сырых" данных, размер мНалицо нарушение непрерывности приёма данных от LTR41, обнаруженное по значениям поля циклического счётчика в формате 32-битного слова сырых данных. Позитивно то, что в LTR такая ситуация отлавливается. О возможных причинах коллеги подскажут в понедельник. |
Re: LTR41 обработка "сырых" данных, размер мДобрый день. Вопрос еще актуален) Что делать с единичным размером? |
Re: LTR41 обработка "сырых" данных, размер мОбновили библиотеку, в процессе заливки на сайт. Пока ссылка на наш FTP ftp://ftp.lcard.ru/pub/ltr/ltr_binary.zip |
Re: LTR41 обработка "сырых" данных, размер мСейчас вроде все работает корректно.
