Помогите настроить L791 в Labview
Сергей
20.10.2011 10:49:41
Пробую решить задачу, но уже долго ничего не получается...
Может кто сталкивался или готов помочь...
Есть плата L791, на её первый канал в режиме с общей землёй приходит сигнал постоянного напряжения с тахогенератора. Этот сигнал необходимо получить в LabView и преобразовать его в обороты двигателя.
Пробую отталкиваться от примера, но ничего не получается... График амплитуды стоит молча, но при этом параметры платы определяются!
Пожалуйста, кто может, помогите!
Сергей
20.10.2011 10:54:00
Re: Помогите настроить L791 в Labview
Всё, решили проблему.
По старому примеру не было уточнено про синхронизацию для платы, а в новом примере не обратил на это внимание.
Оказывается нужно было поставить 0
