АЦП
Александр
19.12.2011 10:41:02
АЦП
Нужен АЦП для преобразования импульса длительностью до  1000 мс, с пиками длительностью 1 мс. Входное напряжение  +/- 10В, минимум 12 разрядный, достаточно 1-2 канала, модуль вставляемый в ПК, синхронизация по уровню входного сигнала.
19.12.2011 10:55:54
Re: АЦП
Александр. Вашим требованиям соответствует, например,  L-780М c интерфейсом PCI
http://www.lcard.ru/products/boards/l-780
Александр
19.12.2011 12:44:31
Re: АЦП
Спасибо.
L-780М имеет диапазон входных напряжений +/-5В, нам нужно до 10В.
L-1450М нам не подойдет? Программное обеспечение с платами поставляется или его нужно покупать отдельно
19.12.2011 13:34:39
Re: АЦП
Действительно, L-780М имеет максимальный диапазон входных напряжений +/-5В.
L-1450М сделан под интерфейс ISA древних компьютеров. У Вас какой компьютер?
C диапазоном +-10 В много вариантов АЦП с интерфейсом USB, например, http://www.lcard.ru/products/external/e-140m
Можно рассмотреть вопрос применения L-780М с внешним резисторным делителем 1:2, если источник сигнала допускает низкоомную нагрузку.
