Алексей
13.04.2012 16:35:33
АЦП l-761
День добрый. Начал осваивать АЦП L-761, подскажите почему при включенном АЦП без датчиков когда запускаю powergraph линия не идет по нулю, а чуть ниже -0,185v и как с этим бороться? Компьютер заземлен.
13.04.2012 17:00:15
Re: АЦП l-761
Алексей. Если вход устройства - высокоомный, как в случае L-761, и он никуда не подключен, то на нем может быть всё, что угодно. А с чем хотите бороться?
Алексей
13.04.2012 18:56:32
Re: АЦП l-761
Я собираюсь подключить 4 тензорезистора по мостовой схеме. Т.е. если я подключу свой мост то этот эффект уйдет или он останется как мне вывести нулевой уровень?
13.04.2012 20:07:22
Re: АЦП l-761
Алексей, подключить тензомост можно, и выставить баланс нуля можно либо электрически (компенсационным потенциометром), либо программно (измеряя собственное смещение нуля L-761 и вычитая его из результата измерения). Только L-761 для тензометрических задач плохо подходит: скорее всего, Вы не сможете получить требуемого разрешения и точности, которые обычно требуются для тензометрии. В каком диапазоне напряжения разбаланса моста нужно измерять? С какой точностью?
Алексей
14.04.2012 09:01:19
Re: АЦП l-761
На выходе с моста примерно 2mV после усилителя +/- 1V, поддиапазон измерения входного сигнала +/- 1,25V частота 200Gh. По поводу точности не совсем понял вопрос, если можно уточните.
14.04.2012 09:22:09
Re: АЦП l-761
Если +/- 1V после усилителя, тогда проблем с L-761 я не вижу.
"По поводу точности" - когда рассматривают задачи измерения чего-либо, то требуемая точность измерения - это исходное данное.
Алексей
14.04.2012 16:02:00
Re: АЦП l-761
После усилитель примерно 0,1% погрешности это для моего случая допустимо.
Так что со смешением нуля когда я подключу всю схему проблема исчезнет, или через настройки канала в powergraph там я видел калибровку что-то вроде умножить или прибавить?
14.04.2012 19:33:28
Re: АЦП l-761
Алексей,
Попробую расставить всё на свои места:
1) При разомкнутом входе L-761 Вы наблюдаете не cобственное смещение нуля L-761, а состояние разомкнутого входа, которое является НЕ РАБОЧИМ для этого АЦП и может быть каким угодно.
2) Рабочий режим L-761 будет тогда, когда опрашиваемый вход L-761 будет соединен с низкоомным источником сигнала или низкоомной цепью.
3) Для того, чтобы убедиться, какое же собственное  смещение нуля имеет  L-761 нужно либо замкнуть вход L-761 (X-Y-AGND для дифф. режима, или X(Y)-GND32-AGND), либо включить у L-761 режим измерения собственного нуля. При этом, нужно поставить в настройках L-761 тот поддиапазон измерения, который Вас интересует, в данном случае +/- 1,25V.
4) Собственное смещение нуля может быть довольно большим, если программа верхнего уровня не использует калибровочных коэффициентов L-761 для коррекции данных от него.
5) Если программа верхнего уровня использует калибровочные коэффициенты L-761, то это даст значительно большую точность установки нуля L-761 (будет убрана основная систематическая погрешность), но ноль не будет идеальным поскольку останется температурная и долговременная составляюшая дополнительной погрешности.
6) Чтобы практически полностью убрать суммарную погрешность установки нуля нужно измерить собственное смещение нуля (п.3), и вычесть его из результата измерения.
7) Для исключения коммутационной составляющей погрешности используйте одноканальный режим L-761.
8) По поводу powergraph обращайтесь к производителю этой программы.
9) Внимательно прочтите http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf
14.04.2012 19:37:36
Re: АЦП l-761
В п.3) добавляю недописанное:
...или X(Y)-GND32-AGND для режима с "общей землёй")
Алексей
15.04.2012 07:21:40
Re: АЦП l-761
Большое спасибо в понедельник буду пробовать.
15.04.2012 15:41:28
Re: АЦП l-761
Пожалуйста. Добавлю, что в случае L-761, сама корректировка данных с применением заводских калибровочных коэффициентов происходит внутри L-761 программой BIOS ADSP. Но это не меняет сути сказанного выше, поскольку программа верхнего уровня может эту корректировку включить или выключить (программная настройка).
Алексей
26.04.2012 12:38:50
Re: АЦП l-761
Вопрос по правильному подключению.
У меня задача состоит снимать показания с моста из 4-х тензорезисторов и с тахогенератора снимать параллельно обороты, как правельно подключить?
У вас в руководстве пользователя написано:
16 каналов, дифференциальный режим
-Y<1...16> -Не используемые входы Y<1...16> рекомендуется подключить к AGND.
Т.е. если я правильно понял то я все входы X и Y которые не буду использовать подключаю к AGND?
А если я буду использовать 2 канала то Y1 Y2 за чем параллельно соединять если они потом все к  AGND подключаются?
Алексей
26.04.2012 12:39:43
Re: АЦП l-761
-X<1...16> -Не используемые входы X<1...16> рекомендуется подключить к AGND.
отпечатался.
26.04.2012 13:53:01
Re: АЦП l-761
Алексей. Дайте ссылку на документацию того, что хотите подключить к L-761. Иначе Вас не понять.
Алексей
02.05.2012 09:22:43
Re: АЦП l-761
http://img7.tempfile.ru/11122/09cb4636e … a4d1be.jpg
схема усилителя
http://img2.tempfile.ru/11122/10a788c16 … 5275e6.jpg
Использую усилитель ПА-1 (преобразователь сигналов тензометрических датчиков в стандартный сигнал ГСП, он питается от 2 аккумуляторов по 12В и уже от усилителя идет питание моста.
В схеме 4 фольговых тензорезистора по 100 Ом
02.05.2012 09:50:10
Re: АЦП l-761
Характеристики усилителя ПА-1?
Что значит стандартный сигнал ГСП, приведите ссылку на стандарт, какие электрические характеристики?
Характеристики выхода тахогенератора? Документация тахогенератора?
Алексей
02.05.2012 10:31:48
Re: АЦП l-761
В назначении написано:
1.1 Преобразователь сигналов тензорезисторных датчиков в стандартный сигнал ГСП типа ПА-1 ( в дальнейшем-преобразователь) предназначен для преобразования сигналов тензорезисторных датчиков в напряжение постоянного тока +/- 1В. Преобразователь может совместно с тензорезисторами датчиками силы, давления, момента и др. применяться в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров производственных процессов.
1.2 Пример записи обозначения преобразователя при его заказе и в документации другой продукции, в которой преобразователь может быть применен:
"ГСП Преобразователь типа ПА-1 ТУ  25-06-1276-75"
Краткая характеристика
2.1 Номинальный выходной сигнал при минимальном сопротивлении нагрузки 1кОм, +/-1В
2.2 Параметры мостовых тензорезисторных датчиков, используемых для совместной работы:
-сопротивление, Ом 100-400
-выходной сигнал при напряжении питания датчиков 6В, мВ, не менее 9
2.3 Питание усилителя осуществляется от источника постоянного напряжения, 24В
Дальше идут не существенные характеристики такие как вес, габариты, срок службы и т.д.
02.05.2012 10:43:19
Re: АЦП l-761
Алексей. С преобразователем ПА-1 понятно. Жду данных про тахогенератор.
Алексей
02.05.2012 11:03:24
Re: АЦП l-761
Тахогенератор пока не рассматриваю.
02.05.2012 11:28:54
Re: АЦП l-761
Рекомендую 3-х проводную дифференциальную схему подключения в 1-канальном режиме L-761. Провода AGND и Y1 от L-761 подключить к земле усилителя, а провод X1 - к выходу усилителя. Это соответствует дифференциальному режиму опроса 1-го физического канала L-761. Для улучшения соотношения сигнал/шум возможно подключение резистора порядка 1,5 кОм (0,125 Вт) на стороне L-761 непосредственно между контактами цепей X1 и Y1 кабельной части разъёма DB-37F. Но сначала можно попробовать и без резистора.
Алексей
03.05.2012 08:31:31
Re: АЦП l-761
День добрый. Подключение этой схемы будет принципиально отличаться от первой?
http://img8.tempfile.ru/11123/062685ca4 … 7a1e47.jpg
В ней 4 тензорезистора собраны в полу мост.Двумя прецизионными сопротивлениями он до собран до полного моста, предполагаться сделать балансировку моста т.к. номинал тензорезисторов хоть немного но отличается.
Что делать с не использованными проводами X и Y их всех к AGND подключать как в руководстве по АЦП написано?
Алексей
03.05.2012 08:32:49
Re: АЦП l-761
Номинал прецизионных сопротивлений разный по причине что не нашел одинаковые.
03.05.2012 10:23:59
Re: АЦП l-761
В последней схеме участвуют 3-х выводные тензорезисторы. Что это? Какая у него внутренняя схема? Замечу, что эти вопросы относятся к подключению моста к преобразователю ПА-1 (вопрос не относится к техподдержке по поводу подключения L-761).
Неиспользуемые входы  X,Y, GND32 подключите к AGND.
Алексей
03.05.2012 15:35:58
Re: АЦП l-761
Прошу прощения я только когда вы написали заметил что рисунок косячный там обычные тензорезисторы с 2-я выходами.
http://img8.tempfile.ru/11123/1686ae4fa … e7e421.jpg
03.05.2012 16:04:43
Re: АЦП l-761
Схема очень странная. Потенциометрами обычно тонко подруливают разбаланс моста, а здесь регулировка - грубее уже некуда. Да и два тензорезистора  оказались включенными в контур, по которому ток вообще не течёт! Почитайте литературу по тензометрии по вопросу построения тензомостов и их расчёту...
