783M в качестве регистратора речикто нибудь использовал такое на все 32 канала?
Re: 783M в качестве регистратора речиL-783М для этой задачи подойдёт, если
Re: 783M в качестве регистратора речиКак альтернативный, более качественный и дорогой вариант - это 8 шт. LTR22 в крейте LTR-EU-8. Здесь нет таких жестких требований к источникам сигналов, каналы параллельны (без коммутатора) и независимы. Качественные 16-битые сигма-дельта звуковые АЦП с встроенной фильтрацией. Качественный дифференциальный вход. Имеется аппаратный режим удаления постоянной составляющей из сигнала. Возможна удалённая работа крейта через Ethernet. |
Re: 783M в качестве регистратора речимне большого качества не надо.... там полоса всего 3-4000 кгц(аля -телефонные линии и похожии по качеству источники) с низкоомными источниками я не понял...
Re: 783M в качестве регистратора речипо поводу передескритизации....
Re: 783M в качестве регистратора речиЕсли сразу задать для АЦП 44100*32 = 1,4112 МГц и кадр на 32 канала, то можно. Какую реально близкую частоту к 1,4112 МГц можно задать, это можно уточнить..
"...в качестве ФНЧ еще и ёмкость" - это кажущаяся на первый взгляд "полезная" мера на деле оказывается вредной, поскольку ёмкость будет интегрировать коммутационный заряд переходного процесса аналогового коммутатора, а этот заряд к полезному сигналу имеет косвенное отношение (это просто приведёт к дополнительному искажению сигнала).
Re: 783M в качестве регистратора речиВ терминах Вашего первого сообщения, я бы не назвал это "косяком". Если выполнить соответствующие меры, указанные в руководстве, то L-783 вполне можно использовать, это довольно популярный АЦП. |
Re: 783M в качестве регистратора речия подключаюсь к трансформаторному выходу.... мне вешать выход менее чем 500 ом не разрешают.... ((( с ёмкостью я понял.... буду швырять всё в файл, а потом фильтровать... |
Re: 783M в качестве регистратора речиЗначит, повторители на широкополосных операционниках ставьте. Другой вариант не просматривается. С ёмкостью в одноканальнои режиме всё блестяще будет работать, где коммутационный заряд к сигналу не подмешивается, поскольку коммутатор будет в одном состоянии. |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP. А сколько Вам каналов измерения нужно, и какая потребность в подобной аппаратуре? |
Re: 783M в качестве регистратора речи"мне вешать выход менее чем 500 ом не разрешают.."
Re: 783M в качестве регистратора речи1. не хотелось чего то своего делать... ежели повторители, то я на них и фильтр сделаю...
4. я задаю глупые вопросы потому, что ни когда с аналогом не работал... чувствую себя как первоклассник... а привлекло меня то , что вы эту штуку на ADSP сделали, да ещё и с возможность заливки своей проги.... я с ADSP уже лет 6 работаю.... но у меня одна цифра... кстати, вы примеры для DSP на АСМ приводите... там же можно и на С писать )))) |
Re: 783M в качестве регистратора речикстати.. я подобный магнитофон видел внутри...
кстати... с ниишансом(питерским) можно договориться на вpять-посмотреть? |
Re: 783M в качестве регистратора речи1. Входы L-783 не совместимы с трансформаторным выходом 500 Ом в многоканальном режиме при частоте коммутационного процесса 1,4112 МГц. Можете считать, что это объективный физический факт, ограничивающий область применения данного изделия. Моя задача до Вас это донести, а Вам решать, что делать. 2. По-моему, в такой ответственной задаче либо Вы грубо пренебрегаете требуемым качеством АЦП, либо пренебрегают те, кто писал ТЗ. Относительно узкая полоса частот звукового сигнала вовсе не означает, что Вам не требуется качественный звуковой АЦП с широким динамическим диапазоном, с хорошей спектральной верностью, с малым межканальным прохождением. По-хорошему, все эти количественные характеристики должны быть забиты у Вас в ТЗ, и выбор оборудования должен быть основан на этих данных! 3. Напряжение на выходе трансформатора при нагрузке 500 Ом известно? 4. SergP, простите, но п.4 и п.1 входят в противоречие по поводу Ваших возможностей :-). 5. Ваша организация могла бы заказать подобную специальную аппаратуру в L-Card, а Вы бы написали для неё ПО. Выходите переговоры с L-Card через Ваше руководство! Крайне важно наличие ТЗ.
Re: 783M в качестве регистратора речипонятно... будем дальше искать))) похоже придётся свою плату делать((( |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP, успехов Вам, и обращайтесь, если надумаете! |
Re: 783M в качестве регистратора речивопрос....
Re: 783M в качестве регистратора речиДо 200 мА, см. http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf , Таблица 9.
Re: 783M в качестве регистратора речиок.... за глаза хватит....
Re: 783M в качестве регистратора речидля АЦП |
Re: 783M в качестве регистратора речиЯ вроде бы уже сформулировал, что нужно. А что нужно добавить? Вы предусилитель хотите от однополярного питания +5V делать? Могу дать рекомендации, если на мой вопрос про уровень сигнала ответите. |
Re: 783M в качестве регистратора речиОбмотки трансформатора изолированы от земли? На них можно подать потенциал в половину питания предусилителя для привязки рабочей точки предусилителя? |
Re: 783M в качестве регистратора речивыходная обмотка висит в воздухе(биполяр)... со смещением я разберусь....
p.s. размах сигнала 3 вольта... типа линейного выхода... |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP, 50 Ом в полосе частот можно получить не только путём непосредственной параллельной нагрузки на входах L-783 (это, действительно, крайне не экономичный способ по потребляемой мощности). Гораздо эффективнее применить широкополосный повторитель на операционнике с полосой пропускания более 10 МГц и ему просто последовательно с выходом поставить 50 Ом. Но этот способ требует коротких проводов. SergP, у L-Card скоро появится плата PCI Express, которая является очень сильным развитием L-783 (улучшение буквально по всем параметрам). К сожалению, раскрывать подробности я пока не уполномочен. Следите за анонсами L-Card на сайте (в новостях). |
Re: 783M в качестве регистратора речиЧтобы не ставить ограничители сигнала при питании +-5V, сам сигнал нужно будет раскачивать на выходе до +-5V, операционник rail-to-rail применить и работать на диапазоне +-5V L-783. Но фильтр близко к ограничению тоже плохо работает, поэтому на втором каскаде повторителя оптимально сделать коэффициент усиления 1,5-2. |
