Высокочастотный модуль сбора данныхЗдравствуйте!
Чтобы Вам легче было посоветовать нам устройство, опишу, как мы собираемся его использовать.
2) Оцифровка аналогового сигнала в непрерывном режиме в течение, например, 4 секунд при частоте дискретизации 10 МГц (возможно меньше, если на такой частоте данные не будут успевать скачиваться на компьютер без потерь). Старт и стоп оцифровки сигналов должен происходить от внешнего источника синхросигналов ТТЛ-уровня, например, по уровню. Отображение сигнала при этом не требуется. Нужно просто сохранить значения всех дискрет в файл для последующего программного анализа. |
Re: Высокочастотный модуль сбора данныхИрина Фёдоровна, E20-10 вполне может решить эту задачу. При частоте дискретизации 10 МГц (и на других частотах, предполагается USB Hi-Speed) никаких потерь данных не возникнет (это гарантированно дизайном). Стартовать можно либо по перепаду синхросигнала с настройкой на сбор данных на заданное количество кадров, тогда данные из разных серий можно отделить по их количеству на верхнем программном уровне.
Re: Высокочастотный модуль сбора данных" Стартовать можно либо по перепаду синхросигнала с настройкой на сбор данных на заданное количество кадров, тогда данные из разных серий можно отделить по их количеству на верхнем программном уровне. " Вариант не подходит, потому что нет уверенности в стабильности этого самого внешнего синхросигнала от нашего оборудования. Там все может немного плавать и тогда кол-во выборок в каждой серии будет получаться разным. Это я уже на практике проверяла. "Либо можно стартовать и останавливать данные асинхронно (режим по уровню синхросигнала), тогда E20-10 остановит сбор в конце текущего кадра сбора данных, при этом, каждый старт будет осуществляться с добавлением в поток данных специального бита маркера, по которому на верхнем программном уровне будут логически отделены данные одной серии от другой." А вот этот вариант очень интересует! Хочется выяснить поподробнее. Разумеется, если серии данных будут отделены неким маркером, разделить их программно мне ничего не стоит. Но кто именно будет вставлять этот самый бит маркера при каждом старте оцифровки? Это делается самим процессором АЦП? Или это как-то настраивается через функции драйвера? С помощью стандартного ПО можно осуществить такую настройку или тут нужно самим писать софт? |
Re: Высокочастотный модуль сбора данныхЭтот маркер вставляется аппаратно самим E20-10, если включён соответствующий режим синхронизации. По поводу программных настроек попрошу коллегу рассказать... |
Re: Высокочастотный модуль сбора данныхДа, этот вариант мне все больше нравится! Завтра же доложу начальству:-) |
