Подключение Е14-440 к MGCplusКак согласовать работу Е14-440 и MGCPlus если это возможно |
Re: Подключение Е14-440 к MGCplusСергей, а Вы можете, не экономя слова, объяснить какую техническую задачу решаете, что подразумеваете под согласованием (программное, аппаратное - подробно) и дать ссылку на документацию MGCPlus, поскольку под этим названием в интернете совершенно разные приборы находятся... |
Re: Подключение Е14-440 к MGCplusУ нас усилитель см. ссылку http://www.hbm.ru/index1.php?&id=3&subid=20&idprod=145. Пользуемся им для определения напряженностей в различных конструкциях как при статическом нагружении, так и ударных нагрузках (тензометрические датчики). Используем ПО CATMAN AP. Потребовалось измерять динамические и вибрационные характеристики, поэтому приобрели Е14-440 вместе с активными и пассивными акселерометрами, со скоростемером, а также ПО для работы. Все работает, но хотелось бы иметь синхронизацию работы (лучше программную) MGCPlus и Е14-440. Может есть какие-нибудь дополнения к ПО от MGC, т.к. наша программа не определяет Е14-440. Очень неудобно запускать несколько программ на компьютере и неудобная обработка результатов |
Re: Подключение Е14-440 к MGCplusСергей, на сколько я понял, Ваша задача заключается в интеграции ПО от двух производителей L-Card и MGC в единый программный комплекс. Если у Вас есть техзадание на эту работу, то вполне можно обратиться в фирмы, занимающиеся подобной системной интерграцией в качестве основного направления своей деятельности, например: http://www.actech.ru/ |
Re: Подключение Е14-440 к MGCplusспасибо |
