Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Недавно на нашем стенде проводились совместные с МАИ работы по измерению изгиба лопастей. Так вот, для этой работы ребята из МАИ приносили самодельное тензометрическое устройство с Wi-Fi на 4 канала. Оно устанавливалось прямо на втулку НВ. Питание вначале было автономное, потом когда села батарейка - через токосъемник. Что больше всего понравилось: отсутствуют помехи на сигнальный кабель (кабель проходит внутри валов 2-х электродвигателей, каждый по 100 кВт, которые управляются частотниками) и не влияют всякие вредные ЭДС на щетках токосъемника. В обычной жизни для измерений мы используем крейт с LTR-212. Теперь вопрос: можно ли ожидать появления подобных устройств от L-Card? |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сергей,
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Есть ли специальные требования по устойчивости к вибрации, ускорению, по массе и габаритам, по напряжению питания и мощности потребления? Плохая электромагнитная обстановка, о которой Вы пишете, когда-либо нормировалась с точки зрения ГОСТ-ов по электромагнитной совместимости? Грубо говоря, электромагнитные поля сколько Вольт на метр в каком частотном диапазоне присутствуют в зоне измерений? |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Втулка НВ - это втулка модельного несущего винта электровинтового стенда. А само измерительное устройство было в одном корпусе с передатчиком размером с примерно 100х60х40мм. Вес примерно грамм 60-80. Устанавливали его сверху на головку модельной втулки на оси вращения. Большого устройства там не разместить. Выходили на 600-800 об/мин и устройство буквально собранное на коленке выдержало центробежку. Обороты винта у нас могут достигать до 1700 об/мин. но данном случае обороты ограничивались размерами винта. Но по их рассказам они так же устанавливали свое устройство на рукаве лопасти вертолета. Но условия приема были хуже из-за экранирующего эффекта втулки, когда устройство было по другую сторону от приемника. |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Расстояние от стена до пульта управления ~16м. претензий к качеству приема сигнала не было. А значительные электромагнитные помехи у нас при прохождении измерительного кабеля через полые валы двигателей. Поскольку двигатели управляются частотниками (кстати старыми, выпуска 80-х ) по питанию приходят высокочастотные помехи. сами двигатели ещё старее.
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сергей, Ваши пожелания примем к сведению.
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Естественно габарит и масса такого изделия должны быть небольшими, чтобы уменьшить центробежную силу. Даже при габарите 100х60х40мм, массе 80 г и частоте вращения 1700 об/мин (при условии симметричной развесовки корпуса, ось вращения по центру) центробежная сила будет порядка 20 H -
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сергей, я могу предложить меры борьбы с помехами в случае штатного крейта LTR c LTR212 и Вашего случая. Но придётся уточнить у Вас кое-какие детали... |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?100х60х40мм - это размеры устройства маёвцев. Меня бы устроили и 130х100, можно чуть больше, а высота принципиально не ограничивается. Понятно, что чем меньше размеры тем меньше функциональность. Функциональность у них была минимальной разрядность АЦП - 10 бит, частоту опроса не помню, настройки АЦП - аппаратные. Да и основная задача у них была показать возможности беспроводной передачи измерений с винтов. А что можно вместить в устройство размером примерно 130х100 (в смысле функциональности АЦП)? Питание внешнее: через токосъёмник или батарейка снаружи. |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сергей, вместить подобное устройство в габарит 130х100 вполне возможно. Проверить функциональность Wi-Fi на оси вращающейся лопасти можно было, наверно, и на каком-нибудь гаджете, отслеживая его сетевой трафик на компьютере, с которым он соединён по сети...
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Александр, извините не знаю как Вас по отчеству, заранее Вам признателен за помощь. Какие данные нужно сообщить? |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сергей, обращение по имени меня вполне устраивает. Общий объём вопросов получился довольно внушительным и потребует от Вас труда для написания подробного ответа:
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?12. Датчик (датчики) изолированные со стороны стенда? |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?А можно Вам это на эл. почту послать? |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Да. Почта: моя фамилия @lcard.ru |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сегодня ответил Вам по почте. |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Добрый день.
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Сергей, в технических характеристиках LP-04 много чего не указано, и документации на него не существует, поскольку данное изделие издавна (начиная с 1998 г) продавалось “как есть”. Данная концепция подразумевает, что пользователю даётся схема электрическая принципиальная, из которой он сам, в меру своего понимания, делает выводы о пригодности данного девайса для своих нужд. Тем не менее, на прямые вопросы по данному изделию отвечаем:
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Поясню, что 100 ppm/град - это температурная стабильность шкалы (коэффициента передачи усилителя). Температурную стабильность ухода нуля смогу оценить теоретически, если потребуется. Но хороших характеристик для задач тензометрии тоже здесь ждать не следует. |
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Я думаю, что уход коэффициента передачи на 0,4% при изменении температуры на 40 градусов - это ещё терпимо. Там основная проблема будет - это дрейф нуля порядка 10 мкВ/C. Просто путём замены операционного усилителя можно этот показатель улучшить на порядки. Но "какая-нибудь замена на лучший" - такой подход не пройдёт, поскольку нужны конкретные техтребования и заказ.
Re: Измерительные устройства с Wi-Fi от L-Card?Компактный одноместный крейт с Wi-Fi пока не планируется. Соотношение цена/свойства у такого изделия будет далеко от оптимума. Что-то подобное может рассматриваться, скорее, как заказное изделие. |
