АЦП для тензоизмеренийЗдравствуйте. Необходимо провести измерения вертикальной силы на матчу строительного подъемника. Для этого к 4-ем ножкам мачты клеятся по тензорезистору (еще к каждому в пару по тензорезистору для температурной компенсации). Датчик советский 83 года (база 50 мм, R=403 Ом, S=2,21). Расстояние к АЦП до 2 м. Такие же датчики крепятся к изгибающейся пластины, с помощью которой измеряется сила в канате. Расстояние к АЦП около 10 м. Посоветуйте пожалуйста АЦП, пока присмотрелись к Lcard E14-440. Может я дал не полную информацию. |
Re: АЦП для тензоизмеренийЮрий, для того, чтобы порекомендовать аппаратуру сбора данных, нужна более точная постановка задачи:
Re: АЦП для тензоизмерений1. Каналов измерений 6: 4 стойки мачты, усилие в канате и обороты електродвигателя (через тахометр). Нужно померить суммарное усилие на мачту, необходимости в измерение усилий каждой стойки мачты нету.
Re: АЦП для тензоизмеренийЕсли S=2,21 - коэффициент тензочувствительности, то при относительной деформации 2*10^-5 изменение сопротивления датчика dR/R будет 2,21*2*10^-5 = 4,41*2*10^-5. Например, при напряжении питания полумоста 5 В, где только один тензорезистор активный, полный дипазон изменения напряжения на тензорезисторе будет
Re: АЦП для тензоизмеренийЮрий, исходя из вышесказанно, я могу Вам предложить только следующий вариант:
Re: АЦП для тензоизмеренийСпасибо за столь полные ответы.
Re: АЦП для тензоизмеренийЕсли говорить именно о универсальности, а не о цене, то система на основе LTR более универсальна, поскольку может быть укомплектована разными модулями под разные задачи.
Re: АЦП для тензоизмерений"Нужно оборудование, которое в дальнейшем также можно было бы использовать для виброизмерений или для статических тензоизмерений".
E14-440 при всей своей универсальности не имеет фильтров в тракте АЦП. И для виброизмерений разрядность АЦП 14 маловата. Когда ответите на вопрос про максимальную частоту сигнала, тогда будет понятно, какой АЦП L-Card обладает нужной Вам "универсальностью" для Вашей области применения: - Если верхняя частота спектра вибросигналов - не более нескольких сотен Герц, то, как универсальный вариант АЦП, оптимален LTR114! http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114
Re: АЦП для тензоизмеренийАлександр, спасибо Вам большее за столь исчерпывающие ответы. Рассмотрим предложенные вами варианты. Мне, как не электронщику, тяжело с тензоизмерениями разобраться.
Re: АЦП для тензоизмеренийОК. |
Re: АЦП для тензоизмеренийСкажите, пожалуйста, выходные сигналы модулей крейта LTR-EU-2-5 будут синхронизированы во времени (если, например, использовать модули LTR114 и LTR11)?? |
Re: АЦП для тензоизмеренийЮрий, мой ответ будет шире, чем вопрос, поскольку вопрос синхронизации в LTR интересует многих. В LTR с рождения cуществует механизм синхронизации отсчётов данных в потоке данных от заранее запущенных на сбор данных LTR-модулей. Смотрите http://www.lcard.ru/forumthreads/9124 , а также Руководство Пользователя http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf (п.4.1, 4.6) Итого, кроме модуля LTR212, частоты преобразования всех остальных модулей АЦП в одном крейте синхронизированы относительно единого опорного генератора. (Новость для тех, кто работает с LTR212: в Руководстве (глава 6) появились сведения о новых модификациях LTR212M, частота преобразования которых синхронизирована с другими модулями в крейте).
