дифференциальный предусилитель для E20-10Нужно согласовать сигнал с АЦП. Параметры сигнала импульсы длительностью 1 мкс и меньше токи нА |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Анатолий, подробно сформулируйте вопрос, пожалуйста. |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-101. Вы ищите готовое решение или это вопрос по схемотехнике построения предусилителя?
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Хотелось бы готовую схему или усилитель.
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Анатолий, дайте, пожалуйста, ссылку на теорию вопроса снятия электрических сигналов, возникающих при деформации твёрдого тела. Мне нужно сначала понять физику этого процесса, чтобы давать советы по построению предусилителя. |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Если слепо исходить из предположения, что это должен быть линейный усилитель с качественным дифференциальным J-FET-входом, с коэффициентом усиления 46 дБ (как у У3-29), с однофазным выходом 50 Ом (для стыковки с E20-10), c полосой частот пропускания до 5 МГц, то это уже не простое устройство получается - тянет на полноценную разработку. Но, вероятно, здесь можно, что-то проще предложить, если понять физику этой задачи... |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10http://www.mining-media.ru/ru/article/n … ртационная работа: Яковицкая Галина Евгеньевна. Разработка метода и измерительных средств диагностики критических состояний горных пород на основе электромагнитной эмиссии : диссертация ... доктора технических наук : 25.00.20 Новосибирск, 2007 428 с., Библиогр.: с. 363-389 РГБ ОД, 71:07-5/492 Год:
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Анатолий. Как инженера, меня интересуют исключительно количественные характеристики этого источника сигнала. Поэтому, оказалась полезной только эта информация (цитирую) по Вашей первой ссылке: "ОАО «ВЕГА» (г.Бердск) в 2001 г. выпустило промышленную партию приборов ИЭМИ-1, предназначенных для эксплуатации на подземных рудниках. Частотный диапазон принимаемых сигналов ЭМИ от 10 Гц до 70 кГц, чувствительность 90 мкВ/м,...
Анатолий, а теперь сформулируйте саму задачу измерения, которую Вы решаете: какую физическую величину нужно измерять? В каком диапазоне частот? В каком диапазоне напряженности поля {В/м}? Зачем в старой установке использовался частотомер? Схему старой установки покажите?
Анатолий, поясните также, какого рода задача решается: это студенческий курсовой проект, НИР, ОКР, научное исследование, или есть серийная потребность в подобных приборах (и есть ТЗ на них)? Я вижу, Вы из кузбасского технического университета. |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Анатолий, какое будет расстояние от антенны до E20-10 и компьютера? |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Это научное исследование: создание системы контролирующей разрушение горных пород по электромагнитному излучению. Для этого нужно регистрировать число импульсов ЭМИ их амплитуду и форму. Параметры сигнала импульсы длительностью 1 мкс и меньше токи нА, снимается напряжение на входном сопротивлении, (если 1 МОм, то амплитуда импульсов порядка мВ и больше до вольт, длительность импульсов мкс). Приемник сигнала емкостная антенна (измеряющая возникающие наведенные потенциалы) далее провод три метра до АЦП и компьютера (расстояние 1,5 метра). Схема соединения последовательно с общей землей: емкостная антенна - широкополосный усилитель У3-29, осциллограф запоминающий С8-13 (параллельно ему частотомер Ч3-54 для подсчета числа импульсов) |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10"амплитуда импульсов порядка мВ и больше до вольт"
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10Дифференциальный предусилитель для E20-10 может быть интересен для разных задач. Вот один из вариантов: Datasheet на применённый инструментальный усилитель: Для поиска элементов на складах можно воспользоваться www.efind.ru |
Re: дифференциальный предусилитель для E20-10В указанном даташите рассмотрены различные случаи подключения входных цепей усилителя. Принципиально можно применить и другой инструментальный усилитель, но широкополосных (10 МГц и более) в природе существует не так много. Обратите внимание, что при увеличении Ku > 10 (в даташите обозначение: "G" - от "gain") сужается полоса пропускания усилителя: при Ku=100 полоса пропускания будет 2 МГц, при Ku=1000 - 0,2 МГц. |
