Цифровой частотомер
Владимир
17.03.2014 09:11:25
Цифровой частотомер
Здравствуйте, я представитель предприятия по выпуску приборов и датчиков для летательных аппаратов. Вопрос вот какой, можете предложить цифровой измеритель частоты и периода аналого во сигнала напряжение 5В необходимо достаточно точно измерять период выводить на экран компьютера в виде зависимости периода от времени и подсчитывать отклонения от среднего значения.
17.03.2014 09:30:02
Re: Цифровой частотомер
Здравствуйте, Владимир.
А представители предприятия по выпуску приборов готовы ли перейти к требуемым численным характеристикам и к конкретике?
"...предложить цифровой измеритель частоты и периода аналого во сигнала"
- В каком диапазоне частоты?
- В каком диапазоне периода?
"..необходимо достаточно точно"
- C какой точностью?
Какой интерфейс с компьютером (USB, Ethernet, RS-485 или др)?
Какие условия эксплуатации (температурный диапазон, требования к вибрации)?
Какова потребность в данных приборах (шт.)?
Владимир
17.03.2014 09:46:06
Частота от 100Гц до 1000ГЦ, период соответственно от 10000 мкс до 1000 мкс. Точность измерения 0,005% т.е. например, если он тут правомерен, период 4000 мкс показания 4000,00 мкс после запятой два знака.
интерфейс USB один прибор пока один
Владимир
17.03.2014 09:47:31
Нормальные условия вибрация для помещений измерительных лабораторий и цехов
17.03.2014 10:23:25
Возможен следующий вариант:
крейт LTR-U-1, укомплектованный модулем LTR51 и  одним субмодулем H-51FH.
Но у этого прибора официальные характеристики:
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты и периода в рабочих условиях +-0,01 %. В принципе, есть техническая возможность установить в этот прибор более стабильный опорный генератор и обеспечить потенциальную возможность получения лучшей точности измерения, но я не уверен, что наш офис примет такой спецзаказ для заказа на 1 шт.
По поводу необходимых Вам программно реализованных  возможностей отображения характеристик в ПО LGraph2: уточните в руководстве LGraph2 имеющиеся возможности и задайте вопросы.
