E14-440 и Waveform в LabViewНеобходимо работать с данными типа Waveform (библиотека NI Sound and Vibration Toolkit). Есть несколько вышеуказанных АЦП, опрашивать аналоговые входы допустимо только в синхронном режиме. Каким способом нужно инициализировать и какими приборами опрашивать плату для получения данных типа Waveform, а не "Массив"? Или есть способы конвертации Array=>Waveform? В examples к плате данные снимаются в виде массивов. |
Re: E14-440 и Waveform в LabViewПишут, что в Analog Waveform VIs and Functions есть Build Waveform. На входе начальное время, шаг дискретизации по времени и массив double. |
Re: E14-440 и Waveform в LabViewСпасибо. Используя приборы из examples, на выходе получаем 2-d массив. Как его разделить на составляющие, отвечающие каждому каналу АЦП, для подачи на прибор Build Waveform? |
Re: E14-440 и Waveform в LabView> Используя приборы из examples, на выходе получаем 2-d массив. В каком смысле 2D? О каком именно примере идет речь?
Отсчеты, видимо, надо преобразовать в double (например, в вольты), как описано в e14_440_programmers_guide.pdf параграфы 1.3.2. Форматы данных, 1.5.6.1. Корректировка данных АЦП. |
Re: E14-440 и Waveform в LabViewC массивами разобрался. Теперь возникла другая проблема: максимальная частота сигнала, который адекватно обрабатывается АЦП и/или виртуальными приборами, не более 10 Гц. Если выше, то на графиках неадекватный сигнал, как будто не хватает частоты дискретизации. Использую BuildWaveform, от параметра dt картина не меняется. Где искать проблему или настройки частоты? Спасибо |
