lpw-305-5 не записывает журнал
Сергей
24.03.2014 07:31:04
Здравствуйте. Имеется ПКЭ lpw-305-5 с картой памяти на 2 ГБ. Подключён к компьютеру по витой паре. Все показатели отображаются нормально, но не ведётся запись параметров в журнал. Подскажите пожалуйста, как её включить?
24.03.2014 11:39:33
Re: lpw-305-5 не записывает журнал
Если регистрировать показатели для отчета, то пункте Отчет настроить на отчет и он начнет писать журналы с параметрами для отчета.
Еслипроизвольный набор данных то в Настройках надо выбрать размеры журналов, в карте журналов задать параметры которые будут писаться в журналы, а в детекторах назначить условия при которых будет производиться запись в журнал. Как пример после настройки на Отчет можно посмотреть вкладки Журналы, карта журнала и Детекторы как они настраиваются для записи параметров для отчета по гост...
bubama
20.02.2020 15:57:47
Добрый день, имеется прибор LPW-305. Ставили прибор на неделю для замера напряжения в автономном режиме. Записать планировали данные с 13.02(день установки прибора) по 20.02(дата снятия прибора), но в итоге прибор записал данные с 16.02 по 20.02. Перебоя в питании у потребителей в течении 3х дней точно не было. Данные задавали так: Новая конфигурация----упрощенный режим----- из доступных параметров добавили в регистрируемые: Действующее значение фазного напряжения L1.2.3(размер журнала 1024, периодичность: каждые 10 мин, длинна журнала 1024 7д. 2ч). Подскажите в чем может быть причина? Ситуация не в перерыв раз но и не постоянно.
20.02.2020 19:37:15
Ну тут  подумать можно только если пришлете все настройки прибора если они сохранились и базу распарсенную из вычитанного bin файла на почту poul@lcard.ru
