Подключение вибродатчиков МВ-25 к LTR-22
Леонид
02.04.2014 08:56:51
#26
Re: Подключение вибродатчиков МВ-25 к LTR-22
Сомнения в данных по межканальному прохождению не было.
Проверили Ваше указание: при замыкании не подключенных проводов между собой помеха пропадает.
Спасибо за поддержку.
02.04.2014 09:47:40
#27
- Леонид, считайте, что этот эксперимент как раз и показывает не сплошной характер экрана Вашего кабеля, если через просветы в экране просачивается помеха, приложенная между парами проводов внутри кабеля. (При нормированной внешней помехе можете таким образом судить о качестве экрана). А при подключении датчика своим импедансом он демпфирует этот антенный эффект.
Но напомню Вам, что датчик-то индуктивный с индуктивностью L, и совместно с ёмкостью кабеля С получим резонансную частоту F = 1/(2*пи*корень(LC)). Если экран плохой, то потенциально возможно ударное возбуждение этого LC-контура от внешней помехи на частоте F. Отмечу, что здесь L - это индуктивность рассеяния обмотки (та свободная часть индуктивности, которая не связана магнитной связью с движущимся магнитным сердечником датчика).
LH
24.04.2014 13:05:34
#28
Приступили к измерениям на реальном объекте. Вроде пока все хорошо работает.
24.04.2014 13:26:08
#29
Леонид, спасибо, что сообщаете о результатах!
