Стойка управления и сбора данных
Антон
16.05.2014 13:55:58
Формирую предварительную заявку на закупку оборудования для научной установки.
Условия гранта требуют закупки крупных единиц оборудования, а не набора комплектующих. Можно ли заказать у вас готовую стойку сбора данных и управления установкой?
Часть нужных нам модулей я нашел в вашем каталоге, часть - нет:
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Стойка с комплектом необходимой фурнитуры
Компьютер: 2 монитора
Крейт в стойку: типа LTR-EU-16+ блоки ЦАП, АЦП по каталогу L-Card
ОБОРУДОВАНИЕ ВНЕ КАТАЛОГА:
Набор блоков для работы с Фотоэлектронными умножителями разных типов:
БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПИТАНИЯ
Выходное напряжение 0...+- 5 кВ
Пульсации 10 ррм
Мощность 5 Вт
Управление от ПК
Например:
http://mantigora.ru/highvolt_M2.htm
УСИЛИТЕЛЬ-ФОРМИРОВАТЕЛЬ
Дифференцирующий усилитель-формирователь
Время формирования - 10-20 нс
Биполярный
Коэффициент усиления - 1-100
ДИСКРИМИНАТОР
Совместимый с Усилителем-формирователем
Биполярный
ЧАСТОТОМЕР
Считает импульсы после дискриминатора
УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕЛЕ
Управление от компьютера
Коммутируемый ток до 2 А
Время срабатывания - 10 мс
Есть ли возможность сформировать такую стойку, каков может быть порядок цен на "Оборудование вне каталога".
16.05.2014 14:46:31
Re: Стойка управления и сбора данных
Антон, Вы прямо так ставите вопрос, будто подобную установку можно сразу "скомплектовать по каталогу" и заказать в магазине по таким кратким техтребованиям. Например, чтобы Вам понять, какой заказать ЦАП, АЦП по каталогу L-Card, нужно сначала сформулировать техтребования к этим модулям.
А вообще, подобными задачами построения таких систем  занимаются системные интеграторы, которые делают сначала  инженерную проработку подобной задачи для уточнения техтребований перед тем, как что-то заказывать. В любом случае, мы точно готовы дать подробную констультацию по оборудованию L-Card, но не готовы - по оборудованию "вне каталога". Пусть к нам обращается инженер-системный интегратор, которого Вы найдёте, по поводу выбора оборудования L-Card. - Дадим подробную консультацию.
17.05.2014 09:27:34
Антон, если Заказчик заинтересован не в "освоении средств", а в том, чтобы купленное оборудование успешно выполняло возложенные на него задачи, то подобные задачи формулируют в виде подробного  техзадания, и подобная серьёзная задача, если посмотреть по сути, равносильна разработке. Возможно, по результатам разработки, 100% или 30% оборудования окажется серийным покупным, но, в любом случае, Исполнитель по ТЗ будет сдавать Заказчику готовую работоспособную стойку (по техническим критериям, прописанным в ТЗ) - такую задачу мы готовы обсуждать.  Но в таком ключе Вы вопрос не ставите.
А отечественную науку поддержать - мы будем рады: http://lcard.ru/production/niokr
http://lcard.ru/about
http://www.lcard.ru/gallerie
http://www.lcard.ru/support/lgraph
Антон
19.05.2014 09:41:26
Уважаемый Александр!
Спасибо за быстрый ответ.  Мы безусловно заинтересованы в получении работоспособного оборудования. Речь идет о стойке регистрации и управления станцией синхротронного излучения, на которой мы калибруем разнообразные детекторы для наших заказчиков. Поэтому одни и те же блоки должны будут работать с разными устройствами.
Первая часть моего вопроса была сформулирована именно таким образом потому, что у нас уже есть понимание какой именно набор АЦП и ЦАП мы хотели бы иметь. По-видимому, речь идет о:
1. два LTR27 с разными субмодулями (вопрос: можем ли мы закупить набор субмодулей и самостоятельно их менять в соответствии с текущими задачами?)
2. Один или два ЦАП LTR34-8.
3. Мы не так давно покупали у вас комплект одноместный крейт + LTR114 и нам потребуется еще пара таких же комплектов.
Дальше возникают вопросы:
Есть ли у вас готовые блоки:
- управляемые реле. Коммутируемые токи - до от единиц милиампер до 2 А. Напряжения - от 10 до 24 вольт.
- высоковольтный источник (+ и -) для различного типа ФЭУ и ВЭУ (ТЗ на такой блок вполне рутинное и у вас скорее всего есть такие разработки)
- блоки для счета отдельных фотонов с ФЭУ и ВЭУ (обсуждение ТЗ на эти блоки - тема отдельного разговора, но у вас наверняка также уже есть готовые решения)
Софт для каждого нашего эксперимента нам придется писать самим отдельно. Возможно, вы порекомендуете какое-нибудь свое ПО для облегчения этой задачи.
Антон
19.05.2014 10:39:25
Дополнительный вопрос:
Можно ли заказать у вас предусилители, совместимые с сухим вакуумом (10Е-4 Па)
19.05.2014 10:57:32
- О структуре заказа договаривайтесь в отделом продаж http://www.lcard.ru/contakt
- Техническая возможность самостоятельной смены субмодулей имеется, - в случае крейта LTR-EU-16 это не сложно.
- Если хотите с поверкой, то поверка будет только на одну заданную конфигурацию LTR27 и субмодулей H-27x c жесткой привязкой к их серийным номерам.
Готовых решений оборудованию установок ФЭУ у L-Card нет.  А вопрос о разработке по ТЗ этого оборудования Вы не ставите.
Готовых серийных решений у нас нет.
19.05.2014 20:40:03
...но у вас наверняка также уже есть готовые решения
- Готовые решения воплощаются в серийные изделия (см. раздел Продукция на сайте), а также в заказные изделия по ТЗ, сделанные по договорам под конкретного заказчика. Все остальные "готовые решения" находятся в головах у наших инженеров.
Антон, Вы не поняли мой первый пост про необходимость инженерной проработки Вашего заказа. Ищите грамотного  системного интегратора.
