Модуль LTR35Подскажите, пожалуйста: |
Re: Модуль LTR35
В текущей реализации прошивки ПЛИС в момент перестройки частоты приращение угла синусоиды изменится новым значением приращения относительно предыдущего значения угла, т.е. фаза синусоиды не разорвётся.
- Не планируется. Но мы собираем пожелания пользователей, чтобы, по возможности, их учесть, поскольку в ПЛИС есть немалые свободные ресурсы, и есть намерения развивать этот проект. В настоящее время LTR35 уже используется для внутренних целей, но в продажу не поступил. По ценам и срокам можете узнать у наших менеджеров: sale@lcard.ru |
Re: Модуль LTR35Александр! Спасибо за ответ. Правильно я понимаю, что сетка воспроизводимых частот равномерная (f = fs * n * 2^-32, n - целое)? |
Re: Модуль LTR35Игорь. Однако, на частотах сигнала около (1/3)*fs и около (1/2)*fs , не равных (1/3)*fs и (1/2)*fs, присутствует эффект биения частоты сигнала с частотой преобразования ЦАП, но тут уж от физики не уйдёшь... Но на меньших частотах сигнала (более 3-х отсчётов на период) интерполяция сигма-дельта ЦАП уже действует эффективно . Кроме того, LTR35 содержит также синтезатор частоты, с перестройкой которого можно перестроить fs с достаточно мелкой сеткой частот. Но эта функциональная возможность будет дополнительной, для которой не будет проверяться метрология (в документах на СИ будет только fs = 192 кГц), и текущее ПО поддерживает пока только fs = 192 кГц. Олег, если cформулируете Ваши требования, и/или просто опишите физическую задачу, которую хотите решать с помощью LTR35, то, вероятно, что-то сможем учесть в очередном релизе прошивки ПЛИС и ПО. |
Re: Модуль LTR35Гарманов Александр пишет:
Александр! По предварительному описанию LTR35-1-4 мне вполне подходит. Единственное, что хотелось бы уточнить, реализована ли каким-либо способом возможность синхронизации АЦП и ЦАП в режиме «арифметического» генератора синуса? Мне нужно уметь рассчитывать фазовый сдвиг между сигналом возбуждения (LTR35) и откликом объекта (LTR22) (диапазон частот 10 Гц – 20кГц). Для этого помимо синхронизации старта АЦП и ЦАП необходимо, чтобы LTR35 через известное число отсчетов (по возможности чаще) посылал уведомления о текущей фазе синуса, примерно как LTR34 информирует о текущем состоянии FIFO. Возможно ли это? Сейчас для этой задачи у нас есть рабочее решение на базе LTR34 с генерацией синуса в Blackfin. Тем не менее, полагаю, переход на LTR35 может быть оправдан, несмотря на его цену, прежде всего благодаря большему динамическому диапазону и сокращению задержки в контуре управления. Отсутствие "ступенек" и нелинейных искажений тоже плюс. |
Re: Модуль LTR35Игорь, по поводу синхронизации, есть различные варианты. Но хотелось бы узнать Ваши требования к точности привязки относительных фаз LTR35 и LTR22. Для максимально точной привязки, пожалуй, нужно на один канал LTR22 заводить сигнал с выхода LTR35, а на другой - отклик с выхода Вашего объекта. - Если это звуковой аналоговый тракт, то сможете так очень точно (и оперативно) измерить его АЧХ и ФЧХ. |
Re: Модуль LTR35Задержки в тракте преобразования ЦАП, о которых говорил выше, - это вполне измеряемая величина, поскольку "Уведомление о текущей фазе", а также саму частоту преобразования ЦАП, можно вывести на цифровые линии, которых 8 шт. в LTR35-1. Настройку выходных цифровых линий предполагается сделать очень гибкую: там будут возможности выбора частоты импульсов синхронизации: относительно фазы входного цифрового сигнала ЦАП (или "уведомлений"), относительно частоты преобразования, а также использовать любую линию синхронизации, как выход ШИМ (PWM) c частотой, кратной частоте преобразования ЦАП 192 кГц/N, N=1,2,3... и управляемой скважностью. |
Re: Модуль LTR35Также принимаются пожелания по поводу режима "скользящей частоты" "арифметического" генератора: по какому закону двигать частоту, как синхронизировать изменение частоты, и т. д. Хотелось бы услышать пожелания профессионалов, занимающихся активной виброметрией. |
