Форум: Выбор оборудования
Powergraph и ЦАП
Андрей ВК
27.07.2014 18:37:24
Powergraph и ЦАП
Нужно сделать запись по 12 аналоговым каналам на реальном объекте, затем эту же запись перевести опять в аналог, но уже в лабораторных условиях. Запись каналов, без возможности выдачи обратно в аналог записанного, не имеет смысла.
Два вопроса:
1. Передает ли Powergraph записанное на входы ЦАП?
2. Какое аппаратное решение по сбору/выдаче порекомендуете?
Заранее благодарю.
Андрей.
27.07.2014 19:37:34
Re: Powergraph и ЦАП
Андрей, по возможностям Powergraph логично обращаться на http://www.powergraph.ru/
По вопросу выбора оборудования L-Card от Вас нужны более подробные требования к оборудованию, к характеристикам записываемых сигналов, к типам (характеристикам) источников сигнала (датчикам), какова удалённость датчиков. На объекте предполагается ноутбук? Какие условия эксплуатации? Какие требования к ЦАП? Сколько каналов ЦАП?
Андрей ВК
27.07.2014 20:41:14
Объект исследования - автомобиль, соответственно удаленность источника сигналов от ноутбука не более 2 метров. Сигналы низкочастотные, аналоговые, диапазон по амплитуде преимущественно 0-5в, 0-1в. Но есть и сигнал д. коленвала, где меняется и амплитуда, и частота сигнала (может достигать 20-30в.). Есть частотные при постоянном напряжении 12в. Но все они в разы меньше 1МГц.
Задача воспроизвести сигналы всех датчиков в лабораторных условиях при сохранении синхронизации между сигналами. Количество воспроизводимых сигналов должно равняться количеству записываемых, т.е. около 12. Где-то меньше, где-то больше, в зависимости от сложности системы управления, но не более 16.
27.07.2014 22:58:18
Андрей ответьте на уточняющие вопросы:
1. Какая частота дискретизации АЦП и ЦАП необходима ( http://www.lcard.ru/lexicon/adc) От ответа на этот вопрос сильно зависит стоимость оборудования.
2.
- значит ли это, что ещё нужно воспроизвести и электрические свойства выходной цепи этих датчиков ( http://www.lcard.ru/lexicon/res_outp )? Или просто записать напряжения (либо ток) на выходе этих датчиков?
3. Вы можете перечислить конкретные типы этих 12-ти датчиков со ссылками на их полные технические характеристики?
4. По длительности, какое максимально возможное время непрерывной  записи нужно обеспечить?
5. Есть ли ограничение по габаритам/массе оборудования?
6.
- движущийся или подключённый к стоящему на земле оборудованию записи сигналов?
Андрей ВК
28.07.2014 07:08:17
1. Допустим 100кГц
2. Однозначно - да, необходима имитация реального сигнала от датчика. Но здесь есть хорошая новость, все входы блока управления (на который подаются сигналы) высокоомные. Количественные значения предоставить не готов, т.к. такая информация вряд ли имеет свободное хождение, а определение экспериментальным путем требует времени ввиду не тривиальности задачи.
3. Сходу не отвечу, нужно искать ссылки.
4. 30 минут.
5. Думаю что оборудование, которое не влезет в салон автомобиля ... я не потяну по стоимости smile
6. В идеале - движущийся.
28.07.2014 09:39:51
Андрей ВК пишет:
- Вопрос принципиальный, поэтому подожду, когда сообщите хотя бы типы датчиков, или хотя бы на каком они физическом принципе...
Важен также их количественный состав (сколько шт. каких в максимальной конфигурации системы). Дело в том, что есть целый ряд датчиков, требующих специфических АЦП...
Андрей ВК
28.07.2014 10:50:36
Дело в том что я еще не получил ответа в конференции powergraph о возможности вывода сигналов на ЦАП, тем более в таком количестве. Без ясности в этом вопросе дальнейшая детализация ТЗ может оказаться не имеющей смысла.
По той информации что уже дана, можно обозначить круг готовых изделий из которых будет делаться выбор?
28.07.2014 11:13:38
Андрей ВК пишет:
По поводу ЦАП:
Вариант 1. Крейт LTR c модулями ЦАП LTR35-1-4, которые появятся в продаже осенью. PowerGraph пока о них не знает, поскольку это новые модули.
Краткое описание LTR35 уже есть в руководстве: http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf . Уже были обсуждения на сайте:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9372
Это высококачественные ЦАП (24 бит) с частотой дискретизации 192 кГц. Но в Вашем случае нужно будет использовать частоту вывода 96 кГц в 4-х канальном режиме, чтобы пройти по пропускной способности интерфейса LTR-модуля.
Вариант 2. Модули E14-140МD с двухканальными ЦАП и интерфейсом USB. Здесь нужно будет уточнить о принципе взаимной синхронизации. Но варианты есть...
Вариант 3.
Модули L-502-X-X-D или L-502-X-G-D с 2-х канальным ЦАП и интерфейсом PCI Express и возможностью взаимной синхронизации внутри системного блока ПК.
28.07.2014 12:19:33
В LTR35 ЦАП сигнальный, а в E14-140МD и L-502  ЦАП инструментальный. См. терминологию:  http://lcard.ru/lexicon/dac
В случае "умелых ручек" & L-502, количество ЦАП L-502 можно внешним образом увеличить, если использовать синхронную выходную шину DO (16 бит) в L-502 для управления внешними микросхемами ЦАП. И в ПО такой режим поддержать...
А на сколько я понимаю,  "умелые ручки" Вам понадобятся, чтобы на выходе ЦАП устроить имитацию выходного импеданса реальных датчиков и остальных выходных электрических характеристик реальных датчиков...
Вышеперечисленное оборудование специально не испытывалось на вибрацию, поскольку оно было спроектировано для лабораторных условий применения.
