Форум: Выбор оборудования
Тема: Измерение виброускорения в заданной полосе частот (LTR-24-2)
08.10.2014 15:17:19
Здесь с 17.06.2014
Задача: измерение виброускорений с амплитудой до 50g в полосе частот от 300 до 600 Гц.
Предполагаемое решение - акселерометры АР53-100 подключенные к ICP-входам LTR-24-2 (крейт LTR-EU-8-1, Ethernet).
Возможна ли будет программная реализация частотного фильтра (с использованием LabView или PowerGraf) в данной конфигурации?
Аппаратных октавных фильтров утвержденного типа мне найти не удалось.
08.10.2014 16:10:52
Re: Измерение виброускорения в заданной полосе частот (LTR-24-2)
Владимир, с моей точки зрения, такая цифровая фильтрация физически  возможна, если входной сигнал не превысит входной диапазон АЦП. Поскольку паспортные данные на АР53-100 сходу в интернете не находятся, то превысит или не превысит - сказать не могу.
09.10.2014 08:23:39
По поводу программной возможности реализации. Если речь идет про PowerGraph, то это сторонняя программа, и что он позволяет нужно спросить у разработчика -  http://www.powergraph.ru. Скорее всего да, расчетные плагины позволяет писать и LGraph2. Ну а в LabView можно в общем-то написать что угодно по обработке данных, из LabView есть доступ ко всем функциям модуля, если готовы сами писать. Работать из LabView (8.0 и выше) можно через библиотеку ltrModulesNet (пример есть тут http://www.lcard.ru/support/developer).
10.10.2014 10:46:56
Здесь с 17.06.2014
Основные характеристики вибропреобразователя АР35-100
-амплитудный диапазон +-50g;
-осевая чувствительность 100 мВ/g;
-ICP выход: питание током (2...20) мА, напряжение питания (18...30) В
постоянная составляющая (10...13) В;
- частотный диапазон (1...8000) Гц
подробнее можно посмотреть на
http://globaltest.ru/page/vpoicp_prom35-02
Я не силен в вопросах программной фильтрации - есть ли какие либо требования к быстродействию аппаратуры (LTR и компьютер), чтобы все работало. Конфигурация у нас такая: LTR-EU-8-1 в котором установлены 4xLTR27 с субмодулями и один LTR-24-2. Связь с компьютером по Ethernet.
10.10.2014 11:58:46
Владимир, характеристики АР35-100 соответствуют Вашей задаче - всё ОК. Быстродействие обычных современных компьютеров более чем  достаточно, чтобы фильтровать поток от одного LTR-24-2. По вопросу  реализации нужного фильтра под LabView Вам придётся найти программиста. Вообще, теория октавных фильтров достаточно развита, и существуют статьи по оптимизации объёма вычислений в таких фильтрах, например http://www.kit-e.ru/articles/plis/2008_09_131.php , и особо сложными эти фильтры не выглядят...
