Помогите подобрать оборудование для удаленного считывания параметров
Дмитрий М
23.10.2014 09:31:13
Добрый день, постараюсь кратко обрисовать задачу:
1. Исследуемый процесс: три периода 50 Гц (60 мС) измеряем три напряжения и три тока, старт по внешнему сигналу, сто выборок на период по каждому каналу, по два байта на одно значение, разрядность не особо важна.
Итого 2*3*100*6 = 3600 байт
Полученные данные нужно проанализироввать (программа должна получить доступ к графикам), сделать выводы и выплюнуть по запросу как результат так и исходные данные. Как, пока не решил, либо по Modbus (485/232) либо  через Web-server.
Электрические сигналы отмасштабирую и приведу к нужному виду, разумеется.
Скорее всего нужно ставить еще один (кроме Вашего контроллер) для контроля за тех процессом, для анализа и принятия решения, тогда Ваше устройство производит измерение и сливает массив.
Располагаться будем в шкафу, напряжение и климат будут в норме.
События достаточно редкие (несколько единиц в год), но режим работы круглосуточно, на протяжение нескольких лет.
Посмотрел Ваш сайт, и мне кажется, что по параметрам походит даже Е-154, но может быть посоветуете что-то другое: лучше/надежнее.
Спасибо.
23.10.2014 09:54:13
Re: Помогите подобрать оборудование для удаленного считывания параметров
Дмитрий, при выборе оборудования не менее важен также аппаратный аспект задачи. А именно:
- Какие источники сигналов исследуемого процесса, какие у них электрические характеристики?
- Какой диапазон измерений напряжений и токов? Предполагаются ли какие-то датчики измерения напряжения и токов, обеспечивающие гальваническую изоляцию?
-  Какая предполагается схема измерений?
-  Какая предполагается схема заземления оборудования и источника сигналов?
Читайте также статью FAQ Как выбрать оборудование для измерения? - общий подход и ответьте на вопросы, заданные в этой статье.
23.10.2014 11:10:40
Здесь с 18.04.2014
Дмитрий М пишет:
События достаточно редкие (несколько единиц в год), но режим работы круглосуточно, на протяжении нескольких лет.
Вот это довольно коварное условие, если установка на базе обычного компьютера и работает более или менее автономно. Обязательно нужен какой-то механизм самотестирования ("учебная тревога") и возможность перезапуска при сбое, чтобы в момент редкого события установка с достаточной вероятностью была готова. Для ПК uptime в несколько лет - это очень много.
Дмитрий М
23.10.2014 12:52:44
-> Гарманов Александр
я же написал все в письме выше, параметры сигналов я отнормирую сам под Вас
Грубо, говоря меряем шесть напряжений +/- 10В, ну или +/-5В как вам лучше
60 мс - время эксперимента, 300 выборок на канал, по 6-ти каналам, длительность выборки = 60мс/300 = 0,2 мс = 200 мкс
Развязаться, - да хорошо бы.
Что еще не указал?
Процессы страшные и непредсказуемые, - разрывы линии, переходные процесы.
->  Александр Е
Важно, чтобы Ваш девайс "был готов".
Или он не рассчитан на "стояние" в режиме "ожидание" годами?
Сколько времени ему понадобится для того чтобы проснуться?
Спасибо.
23.10.2014 13:14:05
Дмитрий М пишет:
я же написал все в письме выше, параметры сигналов я отнормирую сам под Вас...
Дмитрий, тогда электрический аспект Вашего вопроса мы не рассматриваем.
