Форум: Выбор оборудования
H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунта
27.10.2014 09:27:17
#26
Re: H-27T+LTR27 для измерения тока с помощью шунта
Применяйте индустриальный датчик напряжения, соответствующий стандартам Евросоюза, если отечественный не можете найти. - При сертификации системы это не должно вызвать проблем, с технической точки зрения. А политику я не обсуждаю.
27.10.2014 15:21:46
#27
Здесь с 17.06.2014
Для измерения напряжения буду использовать датчик CV 3-100/SP3 от LEM (www.lem.com).
По поводу измерения тока, жду Вашего совета, уважаемый Александр
(ранее Вы писали, что
"Если шунт заземлён, и LTR заземлён на свои земли, то, пожалуй, входной кабель к  LTR нужно просто будет несколько раз пропустить через ферритовое кольцо, чтобы  отсечь  радиочастотную составляющую помехи относительно земли. Когда решите вопрос с датчиком напряжения, после этого подробно объясню, как это сделать.")
27.10.2014 16:26:53
#28
Владимир пишет:
Берёте ферритовое кольцо из материала N87, такое
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l82-x87/ или большего диаметра.
Парой проводов от шунта (2 изолированных провода HВ-0,2-1000 или аналогичных, сложенных вместе) делаете 12 витков так, чтобы витки заняли сектор примерно 180- 230 градусов на кольце (для этого витки чуть раздвинуть). Закрепляете витки, например, нейлоновыми стяжками. Пара выходных проводов от кольца должна располагаться по другую сторону от входных.  Пару выходных проводов заключаете в экран (или используете готовую экранированную пару), экранированный кабель должен быть несколько метров (его ёмкость играет роль). Экран на стороне кольца не должен быть подключён. Экран на стороне LTR распаять на корпус кабельной части разъёма, пару проводов подключить на U+ и U- LTR27. Крейт LTR должен быть заземлён на чистую ветвь цепи заземления.
Добавлю, что от шунта до кольца обязательно ведите витой парой.
27.10.2014 16:56:30
#29
Датчик CV 3-100/SP3 требует внешнего двуполярного источника питания. К какому LTR-модулю хотите подключать CV 3-100/SP3?
Кстати, в документации CV 3-100/SP3 не сказано, какие импульсные перенапряжения выдерживает датчик по входной цепи.
28.10.2014 15:21:54
#30
Здесь с 17.06.2014
Благодарю за подробное объяснение. Для монтажа сигнальных цепей в измерительных системах мы используем экранированную витую пару - кабель КПСВЭВ 1x2X0,5. (110 пФ/м). Общая длина кабеля от шунта до LTR составит 12-15 м. Кольцо можем расположить в любом месте в разрыве кабеля, например в середине. Кстати - а что делать с экраном отрезка кабеля от шунта до кольца? Подключить к земле, оставить в воздухе или соединить с экраном второго отрезка кабеля?
Датчик CV 3-100/SP3 будем питать от дополнительного источника +-15В/100мА. Подключим к H-27U10+LTR27+LTR-EU-8-1.
Да, у сожалению импульсные перенапряжения для CV 3-100/SP3 не нормированы. Правда в возможных областях применения датчика есть обнадеживающая фраза: "Railway overhead line voltage measurement".
28.10.2014 16:21:42
#31
Владимир пишет:
Этот участок кабеля я советую минимизировать по длине, т.е расположите кольцо недалеко от шунта.   Если у него экран есть, то можете соединить его только с землёй генератора, а на стороне кольца экран не соединяйте (оставьте его внутри кабеля). Еще раз подчеркну, что кольцо - это синфазный ВЧ-фильтр, у которого входные провода должны быть с одной стороны, а выходные - с другой.
Кабель КПСВЭВ 1x2X0,5 - это неплохой вариант, пусть будет длина 10-15 м от кольца до LTR. Только этот кабель ведите в отдалении от токовых шин 3000 А, а если пересекает эту шину, то только перпендикулярно (это же относится ко всем сигнальным цепям, непосредственно подключаемым к LTR).
29.10.2014 08:40:38
#32
Здесь с 17.06.2014
Благодарю за консультацию
29.10.2014 11:15:32
#33
Здесь с 17.06.2014
Еще один вопрос. Очевидно, что кольцо должно быть заключено в некую оболочку (для механической защиты). Имеет ли значение материал оболочки, т.е. будет ли это металлическая заземленная (незаземленная) коробка или корпус и изоляционного материала (поликарбоната, пластика и т.п.)?
29.10.2014 11:39:02
#34
Владимир, можете применить готовый корпус с клеммниками из поликарбоната. В интернете много предложений таких корпусов.
29.10.2014 16:06:37
#35
Вообще, клеммники в малосигнальных цепях не применяют: либо паяные соединения, либо разъёмы с золочёными контактами.
