Помогите с выбором оборудования.Необходима многоканальная универсальная система сбора данных (не менее 8 каналов). Работаем с преобразователями частоты, необходимо отслеживать различные переходные процессы, микросекундные выбросы напряжения при коммутациях и т.д. В общем измеряемые сигналы могут быть в диапазоне частот от нескольких Гц до 1 МГц. Я склоняюсь к выбору крейта LTR с установкой нескольких плат LTR210. Возможно подходит также модуль E20-10-1, но у него всего 4 канала. Возможна ли совместная работа двух модулей E20-10-1 на один, например, PowerGraph. Может быть возможен какой-либо другой вариант? Помогите пожалуйста. |
Re: Помогите с выбором оборудования.Виталий, E20-10, по сравнению с LTR+LTR210, имеет только одно существенное преимущество: можно собирать данные непрерывно до 10 Мотсч./c . Но если не нужен непрерывный сбор, а только сбор данных в буфер по событиям, то LTR210 имеет параллельные каналы с частотой преобразования 10 МГц (без коммутации) и осциллографический вход, гальваническую изоляцию (пары входов в каждом модуле), более широкий диапазон измерения, что для исследовательских целей переходных процессов значительно удобнее. Кроме того, когда речь идёт о общих исследовательских задачах, то крейт LTR, как основа, - интересный вариант для дальнейшего наращивания системы другими модулями. |
Re: Помогите с выбором оборудования.По поводу работы нескольких модулей в powergraph - лучше спросить на их сайте (http://www.powergraph.ru). Если говорить про LGraph2, то он должен работать как с несколькими E-20-10, так и с несколькими LTR210... |
