Форум: Выбор оборудования
выбор оборудования
виктор 2
17.06.2014 22:16:28
выбор оборудования
Пожалуйста, посоветуйте приборы для замера параметров ударного импульса. Удары с амплитудой от 3 до 50g, длительность от 5 до 50mc
17.06.2014 22:54:20
Re: выбор оборудования
виктор 2 пишет:
Если определитесь с типом датчика (1), количеством каналов измерения (2), то аппаратуру сбора данных (АЦП) предложу. Определение типа  датчика нужно начать с его физического принципа (например, это может быть акселерометр или динамический тензодатчик), а также с необходимой конструкции датчика. Как правило, во всех отраслях есть уже устоявшиеся типы датчиков, которые традиционно применяют. Вам остаётся узнать тип датчика.
Дополнительные вопросы, влияющие на выбор оборудования:
(3). Удалённость датчиков от системы сбора данных (АЦП).
(4). Удалённость системы сбора данных (АЦП) от компьютера.
(5). Условия эксплуатации системы сбора данных (АЦП).
(6). По какому интерфейсу хотите подключать АЦП к компьютеру:
- внутренний PCI/PCIe;
- внешний ближний USB (до 5 м);
- удалённый Ethernet?
виктор 2
18.06.2014 22:14:18
У нас имеются датчики АВС 017, АВС 034, КД 15, КД 32. Желательно 2 канала измерения. Удалённость датчиков не более 5 м, там же установить и компьютор. Ранее работали с датчиком Д14, самодельным согласующим усилителем и запоминающим осциллографом. Датчики стандарта ICP в вашем каталоге я не увидел.
18.06.2014 22:57:34
виктор 2 пишет:
Я так понял, что перечисленные датчики относятся к классическим пьезодатчикам. Перечисляю возможные конфигурации аппаратуры системы сбора данных:
4 канальный достаточно качественный вариант:
LE-41 + LTR22 + LTR-U-1-4
Более дешёвый 4-х канальный вариант, характеристики будут поскромнее:
LE-41 + E14-140М
В любом случае, для выбранного датчика с известным коэффициентом передачи с размерностью [ЗАРЯД/УСКОРЕНИЕ], зная диапазон ускорения 3 до 50g, нужно сначала рассчитать диапазон входного заряда усилителя, чтобы убедиться, что заряд находится в разумных пределах по отношению к  входному диапазону усилителя LE-41.
виктор 2 пишет:
L-Card датчики и не предлагает. Мы предлагаем системы сбора данных и ПО для них. По подключению датчиков консультируем. ICP-датчики были бы более удобны для Вас, поскольку они не требуют усилителя заряда. Для ICP датчиков возможно качественное 4-канальное решение на основе 24-битного АЦП:
LTR24-2 + LTR-U-1-4
виктор 2
19.06.2014 13:15:51
Спасибо, определимся, позвоню.
виктор 2
12.11.2014 08:56:03
Приобрели LTR-24 с LTR-u-1-4 и ICP датчики ВС 111. Возможно ли провести настройку каналов на вашем предприятии? Какие предоплаты произвести?
12.11.2014 10:50:35
виктор 2 пишет:
Виктор, настройка каналов на предприятии не требуются. Пользователю предоставляется тестовое ПО UTS для проверки работоспособности аппаратуры. В UTS есть инструменты (осциллограф, спектроанализатор и вольтметр, которыми можно воспользоваться для проверки). Как подключить датчик и как настроить UTS, бесплатно расскажем прямо здесь. Сколько датчиков ВС 111 будете подключать к LTR24-2?
виктор 2
27.11.2014 10:26:59
Подключили два датчика вс 111 к контактам разъема 17(icp 1) и  14(icp 2)
27.11.2014 11:10:11
1.Виктор, программы LTR-сервер, UTS установили?
2.При включенном питании LTR-u-1-4 (и подключенном USB) измерьте вольтметром (тестером) постоянное напряжение на каждом датчике. Сообщите результат. По результату скажу. правильно ли подключили.
виктор 2
27.11.2014 13:00:44
LTR-сервер установлен, UTS не открывается. Пишет-запуск программы не возможен,так как на компьютере отсутствует Itrapi.dll. Вызвал компьютерщиков.
27.11.2014 13:33:38
Для работы UTS должны быть установлены библиотеки для работы с модулями LTR: http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe.
А вообще обзор ПО и что нужно устанавливать можно посмотреть тут: http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf
виктор 2
28.11.2014 11:01:02
С установками разбираемся. Напряжения на датчиках 9.51 и 9.59 вольта.
виктор 2
28.11.2014 13:37:44
UTS установили
28.11.2014 13:41:58
виктор 2 пишет:
Это говорит о правильном подключении.
Последовательность конфигурации.
1. LTR-сервер должен быть запущен.
2. Запускаете UTS.
3. Выбираете модуль:
Мodule -> Slot1: LTR24
4. Настраиваете его конфигурацию так:
Мodule -> Configure
Нажимаете ОК.
5. Потом исследуете сигналы инструментами:
Service -> Oscilloscope
или
Service -> Multimeter
виктор 2
28.11.2014 15:32:06
Спасибо. А где устанавливаются чувствительности датчиков?
28.11.2014 16:39:11
виктор 2 пишет:
- Нигде, поскольку в этом проверочном ПО сигналы представляются в вольтах. Исходя из коэффициента 10 мВ/g передачи датчика ВС 111, вольты вручную пересчитывайте в ускорение.
Функция тарировки есть в LGraph2. Можете воспользоваться этим ПО.
виктор 2
29.09.2015 13:12:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, под каким номером  зарегистрирован в реестре LTR-24-2 и есть ли на него методика поверки.
Метролог Л Кард
29.09.2015 14:16:49
Измерительный модуль LTR-24-2 является средством измерений, входит в состав измерительной  установки LTR, зарегистрированной в Госреестре утверждённых типов СИ (http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/ … 0%D0%B4%22): № 35234-15.
По этой же ссылке на сайте Росстандарта Вы можете ознакомиться с описанием типа установок LTR, метрологическими характеристиками измерительного модуля LTR-24-2.
Поверка измерительного модуля LTR-24-2 осуществляется по утверждённой в установленном порядке методике поверки, с которой Вы можете ознакомиться по ссылке:  http://www.lcard.ru/download/#libpart4, раздел 4 "Описания", файл method_ltr.pdf.
виктор 2
30.09.2015 07:02:55
Спасибо
Эдуард
14.10.2015 19:54:39
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где мне найти программы поверки ''LTR22_metr'', "LTR34_metr"? Диска CD ROM с последними версиями ПО у меня нет
15.10.2015 09:52:50
Здравствуйте. Можно поставить из общего установщика программ для поверки отсюда ftp://ftp.lcard.ru/pub/ltr/ltr_metr_setup.exe
Гость105
26.10.2015 08:41:32
По данной ссылке скачанный дистрибутив устанавливается с ошибками (не все файлы устанавливает при инсталяции), из-за этого программа не работает. Можно как обновить ссылку?
Гость105
26.10.2015 09:06:13
Гость105 пишет:
не работает в частности ltr 24
26.10.2015 09:43:39
Можете скрин выложить ошибок при установке и при запуске LTR24_metr?
26.10.2015 15:48:17
Здесь с 26.10.2015
