Библиотека функций для Labview под LTR-EU-2 ?
10.12.2014 11:38:17
Здесь с 29.08.2014
Приобрёл LTR-EU-2, внутри LTR-24. Откуда скачать библиотеку функций для Labview?
Пишут про ltrModulesNet, но где её взять? Можно ссылку?
10.12.2014 12:57:06
Re: Библиотека функций для Labview под LTR-EU-2 ?
ltrModulesNet ставится вместе с остальными библиотеками (http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe) в <путь установки>/ltr/bin/ltrModulesNet.
Если начинаете работать, то есть общий обзор ПО в http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf.  Пример для LTR24  можно взять отсюда http://www.lcard.ru/download/examples/l … abview.zip.
10.12.2014 13:09:36
Здесь с 29.08.2014
Спасибо! Буду разбираться.
10.12.2014 15:27:46
Здесь с 29.08.2014
Как правильно отключать крейт LTR-EU-2 ? Отключать от сети, а потом отсоединять USB или сначала USB, а потом от сети?
10.12.2014 16:28:52
Andy_kam пишет:
При подключении устройств USВ лучше присоединять в последнюю очередь,  а при отключении  устройств  USВ отсоединять в первую очередь.
11.12.2014 05:15:35
Здесь с 29.08.2014
Спасибо, Александр!
11.12.2014 10:19:09
По поводу цепей заземления будет полезна эта статья:  http://lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect
11.12.2014 11:19:59
Здесь с 29.08.2014
Отлично! Почитаю. Меня интересуют все аспекты уменьшения шумовой составляющей в сигнале. В данном случае, конечно, относительно каких либо мер по правильному использованию оборудования Л-кард с целью минимизации наводок, влияния паразитных токов по цепям заземления. Сигнальчики у нас мизерные 1-100 мкВ. Чаще всего "кровь нам пьёт" 50 Гц - наводка, которая становится мультипликативной и расползается по всему частотному диапазону. И наши алгоритмы выскакивают на ошибочные спектральные пики. Если есть методы избавления от подобной "заразы", буду признателен за подсказку или ссылочку. Спасибо!
11.12.2014 12:02:53
Andy_kam пишет:
Это не "зараза" smile,  это происходящие физические явления в конкретной схеме измерений.
Нельзя обсуждать эти явления в отрыве от конкретной схемы измерения.
Общие статьи на эти темы имеются:
http://lcard.ru/download/articles/optim … nr_adc.pdf
http://lcard.ru/articles/11
По поводу мультипликативной помехи: перед тем, как с ней бороться, нужно понять причину её возникновения. Опять же, приводите подробную схему измерения.
