Е-154 и W. 8.1При попытке запустить Е-154, с загрузкой L-GRAPH-2 из интернета, в среде Windows 8.1, система выдает сообщение "файл не найден или подделан" (по-поводу соответствующего драйвера) подскажите чайнику пожалуйста. До того работал на ХР - проблем с установкой не было. |
Re: Е-154 и W. 8.1Попробуйте скачать дистибутив lcomp и поставить его. |
Re: Е-154 и W. 8.1Для утановки драйверов скачайте lcomp.exe из библиотеки файлов |
Re: Е-154 и W. 8.1Так же имеется проблема с установкой драйверов под Win8 x64. Пробовал как через программу lcomp.exe (а она говорит. что не может установить без описание причины), либо просто как обновление драйвера (и тоже просто ошибка без причин). Устанавливал в режиме "без проверки цифровой подписи". |
Re: Е-154 и W. 8.1Установил. При отключённом контролёре поставил их принудительно (как для не PnP-устройства), перезагрузился. В диспетчере оказалось два Е-154, один рабочий и один "неправильно установленный". Удалил второй и всё работает. |
