Модернизация Q-дериватографа
Тимур
01.11.2004 15:20:34
Как подключить компьютер вместо самописца
Макс
10.11.2006 23:26:02
Re: Модернизация Q-дериватографа
Вот интересная ссылка:
http://xray.physics.usu.ru/docs/ru/Q1500.htm
у себя не пробовал - прибор сильно древний,к оцифровке, наверное, непригодный, к тому же я его еле починил после предыдущих эксплуататоров
Vladimir
11.11.2006 01:22:01
2 Тимур
Обратитесь к нам на фирму (напишите письмо на мой ящик), мы предложим Вам оптимальное решение по замене самописца компьютером.
Подобные задачи наша фирма успешно решает на протяжение многих лет.
klev
28.11.2006 12:19:44
Заменить самописец дериватографа Q-1500 несложно, используя встроенные усилители самописца. Для регистрации сигналов можно использовать недорогие платы L-154, L-305 и компьютер с шиной ISA.Гораздо сложнее организовать передачу данных с дериватографа, построенного на световых гальванометрах (предыдущее поколение). Данная задача была выполнена в 2003 году, но повторно за эту задачу браться бы не стал.
Владимир Изотов
25.03.2007 12:47:35
очень нуждаюсь в помощи в вопросах замены 4-х канального самописца на компьютер. Вероятно, кроме плат, нужна и программа?
Владимир Изотов, Казань
Владимир
25.03.2007 17:10:25
Как я уже писал, подобная задача успешно решена в НИИ Прикладной химии.
Самописец заменен на плату E14-140 работающую под управлением комплекса ACTest.
http://forum.actech.ru/index.php?topic= … een#msg171
Сергей
11.04.2007 11:07:51
Замена самописца на компьютер проще всего решилась с помощью блока Е-24, подключающегося через COM-порт. В приципе просто перепаивается разъем провода самописца (если нет нового...) и всё работает. Подробнее на http://xray.physics.usu.ru
Александр
13.08.2007 09:02:54
Здравствуйте! Имеется венгерский дериватограф фирмы МОМ старый точно не помню тип, в нем нет самописца, а данные регистрируются на фотобарабане. Т.е. там я так понимаю световые гальванометры. Прибор в рабочем состоянии. Подскажите пожалуйста есть ли возможность подключения данного типа прибора к компьютеру и куда можно обратиться. Заранее спасибо Александр, Старый Оскол.
Владимир
13.08.2007 10:13:46
2 Александр
Напишите технические подробности на мой емейл.
klev
13.02.2009 12:20:24
"Заменить самописец дериватографа Q-1500 несложно, используя встроенные усилители самописца.
гальванометрах (предыдущее поколение). Данная задача была выполнена в 2003 году.
Основные проблемы это слабый сигнал и большие сигналы наводки 50 Гц. Пришлось устанавливать хорошие диф. усилители. С весами поступил проще-  использовал дифференциальный датчик от Q-1500 (канал весов). Пришлось самостоятельно изготовить генератор, возбуждающий датчик (если правильно помню, частота 8 кгц). Впрочем, датчик можно изготовить самому.
Snak
22.01.2015 08:51:27
Kak podklyuchit derivatograf bez samapisec v komp?
22.01.2015 09:19:11
Snak пишет:
Если хотя бы известны типы применяемых датчиков и их характеристики, то мы отвечаем на вопросы:  "какой АЦП применить?" и "Как подключить?".
Snak
23.01.2015 08:07:05
Гарманов Александр пишет:
Snak пишет:
U nas Drivatograf q 100 aparat sostait iz 4  chastey v levoy chasti ustanovleni analeticheskie vesi s vozdushnim dempferom a v  pravoy chasti 3 galvanometra .  eti 4 pribora izmeryayut v sushnosti termicheskie vesavie teplovie efekti ispituemoy probi i zapisivayut svetochustvitelnuyu bumagu krivie i nam nujenn chtob iti krivie poluchit na kompyuter
23.01.2015 08:29:17
Snak, будьте так любезны писать русским шрифтом.  Если не имеете русской клавиатуры, например, можно набрать текст  виртуальной клавиатурой http://russian.keyboard.su/ , а потом скопировать текст сюда. Подобная тема обсуждения - это ведь не парой слов перекинуться...Жду перевода на русский.
23.01.2015 11:34:34
Bakhtiyor пишет:
Sorry.. У нас Дериватограф  Q100. Аппарат состоит из 4 частей. В левой чаити установлено аналитические весы с воздушным депфером, а в правой 3 гальванометр. эти 4 прибора измеряют в сущности термические весовые и тепловые эффекты испытуемой пробы и записывают на на фотобумагу кривые а нам нужно получить эти данные не на фото бумагу а на компьютер?
Дериватограф  Q1000
Готового решения предложить не могу.
Вы можете дать ссылку на документацию, из которой бы следовали электрические свойства используемых в дериватографе датчиков?  Вы готовы перейти ещё и на русский-инженерный язык формулировки технических требований к системе сбора данных, которая будет собирать данные с этих датчиков и вводить их в компьютер? Ведь, напрямую датчики к компьютеру подключить нельзя.
Snak
23.01.2015 12:02:41
23.01.2015 12:28:01
В дериватографе, как я понял, есть датчики температуры (термопары) и датчик веса (весы). Итак, есть две  физических величины, которые нужно измерять: температура и вес. Для начала,  Вы можете сформулировать, в каком диапазоне нужно измерять температуру и вес,  и с какой точностью?
23.01.2015 12:58:27
Если речь идёт только о модернизации устройства вывода на фотобумагу (самописца), тогда от Вас нужны инженерные данные: какие сигналы от идут на устройство выводы на фотобумагу, их смысл,  какие у них электрические свойства, временная диаграмма. Тогда можно будет предложить техническое решение как вводить в компьютер эти сигналы.
Snak
23.01.2015 13:37:15
Температура до 1000 гр С  Вес 20-50 мг
24.01.2015 16:50:57
Snak, на всякий случай оставляю ссылку на общую статью по выбору измерительного оборудование.
http://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice
Если рассуждать совсем из общих соображений, то для реализации ввода сигналов в компьютер и функции самописца подойдёт практически любой АЦП от "Л Кард",  тем более, что есть бесплатная готовая программная реализация самописца. Но существуют многочисленные  характеристики и особенности этих АЦП которые будут иметь то или иное значение, в зависимости от электрических характеристик источника сигнала, а также от требований к самой задаче измерения. Этих исходных данных Вы не даёте, поэтому приходится рассуждать из общих соображений.
Замечу, что специалистам из других сфер и студентам может помочь наш раздел сайта Терминология по измерительной тематике.
Кроме того, вся эксплуатационная документация на все АЦП выложена у нас на сайте - на неё есть ссылки со страницы каждого продукта.
Дмитрий Королев
01.09.2016 16:37:22
У нас давно весь город на этом работает http://www.pyrotechnics.net.ru/termo/index.html
