Цап LTR34Нет ли примерчика с генерацией "живого" синуса на цапах в потоковом режиме? Можно ли где глянуть исходник UTSPro, там реализована генерация живого синуса? |
Re: Цап LTR34Вообще исходники UTS есть тут https://bitbucket.org/lcard/uts/src, что это и как скачать оттуда можно посмотреть тут http://www.lcard.ru/download/lcard_bitbucket_repos.pdf. Там должено быть и что Вы хотите, другой вопрос, что подробных комментарии по исходникам я не уверен, что смогу дать... А что у Вас за задача? Вы из какого-то файла выводите? В принципе можно будет сделать какой-то и небольшой пример... |
Re: Цап LTR34Да просто заполняете массив отсчетов и пишете его через LTR_Send. (Естественно, после процедуры инициализации и старта.) В отличие от USB модулей (Exx-xxx), для LTR34, если я не ошибаюсь, не нужно писать специальную двойную буферизацию и т.п., скорость вывода регулирует ltrserver (ltrd). То есть можно писать "просто подряд", как будто в файл на диске эти массивы записываете. |
Re: Цап LTR34Алексей L Card пишет:
Спасибо за ответ, погляжу исходники. Надо имитировать биения двух синусоид (с частотами 4000Гц и 4000,1Гц). У меня одна синусоида дергается почему-то. |
Re: Цап LTR34Алексей9000 пишет:
- Понятно, что 4000Гц, скорее всего, кратно частоте дискретизации ЦАП, а 4000,1 - не кратно. В силу того, что ЦАП в LTR34 не имеет интерполяции, то не кратный частоте дискретизации ступенчатый сигнал не будет выглядеть стационарно ("дергается почему-то"), например, если его смотреть осциллографом. |
Re: Цап LTR34Гарманов Александр пишет:
В том и дело, что в программе UTS ничего не дергается, поэтому и хотел исходники посмотреть. Но там все в лабвью, сложно разбирать комментированный код. Может набросаете простой примерчик? |
Re: Цап LTR34В смысле где на LabView? В вашей программе? А Вам пример на каком языке нужен? |
программа UTS на лабвью написана. а мне на билдере надо |
Re: Цап LTR34ну UTS все же написано на LabWindow/CVI на языке C, хоть и в среде от той же фирмы, что и LabView. Но там слишком много всего для того, чтобы разобраться. Ну я думаю Вам подойдет и просто пример на C. Форму и поток для этого я думаю сможете сделать. По крайней мере постараюсь сегодня вечером-завтра утром выложить. |
Re: Цап LTR34Сделал пример с синусом, пример делал в виде обычной консольной программы под MSVC, чтобы не писать интерфейс, потоки, а показать именно то, что связано с самим LTR34. Думаю как образец подойдет и с переносом в билдер проблем не будет. Исходники лежат тут http://www.lcard.ru/forums/img/members/ … i_msvc.zip (тот что stream_sin), также на всякий случай выложил собранный (если захотите проверить, как синус на выходе) - http://www.lcard.ru/forums/img/members/ … am_bin.zip. |
