Re: как купить АЦП
и еще. нужно ли ставить чтото перед входом АЦП после этого датчика?
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: как купить АЦП
Александр1 пишет:еще раз здравствуйте, пока не заказал е-154, есть в пользовании е14-440, почему то к нему не найду документации по подключению датчиков. датчик все тот-же генерирует постоянный сигнал частота 0гц изменяется только вольтаж. До 5 воль. и еще. нужно ли ставить чтото перед входом АЦП после этого датчика?
Руководство: http://lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf Примеры подключения е14-440 можете использовать отсюда: http://lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf Общая статья по подключению приборов: http://lcard.ru/download/lcardconnects.pdf По поводу подключения некого неизвестного источника напряжения до 5 В, следует учитывать: 1. Измерительные цепи модулей E14-440 и E-154 не изолированы от корпуса и цепи заземления компьютера. 2. Сначала проверяйте е14-440 или E-154 с настройкой на 1-канальный режим АЦП для того физического канала, к которому подключите сигнал.
Re: как купить АЦП
Здравствуйте. я подключал датчик а АЦП е14-440 в дифференциальном режиме он работал исправно, изменится ли что-нибудь. когда я его подключу к е154 в режиме с общей землей.
Re: как купить АЦП
Александр1 пишет:Здравствуйте. я подключал датчик а АЦП е14-440 в дифференциальном режиме он работал исправно, изменится ли что-нибудь. когда я его подключу к е154 в режиме с общей землей.
А как именно подключали в дифференциальном режиме цепи X, Y и AGND? Как следует из вышеуказанной статьи, вход с общей землёй - это частный случай подключения дифф. входа. Соответственно, дифф. вход - более универсальный, у него большее количество возможных вариантов подключения. Относительно недорогой модуль c дифференциальным входом - это E14-140М, он совместим по контактам разъёма с е14-440. Вы можете подключить модуль E14-140М также (даже, если не знаете как ).
Re: как купить АЦП
да, подключал x y и agnd. так можно ли его подключить к e154? это возможно?
Re: как купить АЦП
Александр1 пишет:А как именно подключали в дифференциальном режиме цепи X, Y и AGND? Как следует из вышеуказанной статьи, вход с общей землёй - это частный случай подключения дифф. входа. Соответственно, дифф. вход - более универсальный, у него большее количество возможных вариантов подключения. Относительно недорогой модуль c дифференциальным входом - это E14-140М, он совместим по контактам разъёма с е14-440. Вы можете подключить модуль E14-140М также (даже, если не знаете как ).
- В зависимости от того, как раньше подключали. - Отвечаю так неопределённо, поскольку тип источника сигнала неизвестен (из предыдуших Ваших постов выяснить это не удалось). Я пока ещё не научился коротко и однозначно отвечать на вопросы: "как подключить к АЦП то, не знаю что?" Хотя, моя статья http://lcard.ru/download/lcardconnects.pdf как раз к этому вопросу имеет прямое отношение.
Re: как купить АЦП
Добрый день. Необходимо АЦП для параллельной регистрации сигналов с прямой и дифференциальной термопары. По окончании эксперимента результаты, желательно, иметь в виде числовых рядов и графика.
Re: как купить АЦП
Здравствуйте. Для термопарных задач - LTR27 c субмодулями H-27T в составе одного из крейтов LTR. ПО - Lgraph2 c возможностью написания плагинов.
