Форум: Техническая поддержка
27.04.2015 07:46:50
Здесь с 29.08.2014
Установка второй платы в крейт LTR-EU-2.
Здравствуйте! У меня есть два крейта LTR-EU-2, в каждом установлено по одной плате LTR24-1. Можно ли мне самостоятельно переставить модуль ацп из одного крейта в другой, чтобы в одном крейте было две платы? Требуется ли какая-либо специфическая настройка дополнительно-установленного модуля?
27.04.2015 08:59:26
Re: Установка второй платы в крейт LTR-EU-2.
Об этом прочтите в http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf,  п.3.6, п.3.6.2.2
Но в Вашем случае - однозначно - самостоятельно нет возможности это сделать, поскольку нужна панель на два модуля LTR-EU-2, которой у Вас нет.
27.04.2015 10:30:30
По результатам поверки ставится отметка о поверке в паспорте крейта, где указана вполне конкретная (неизменная) конфигурация крейта.
27.04.2015 11:49:10
Здесь с 29.08.2014
Гарманов Александр пишет:
Не понимаю какой панели у меня нет? Есть крейт LTR-EU-2? В нём два места для модулей LTR. Один модуль установлен, второе место свободно. Почему нельзя вставить плату на свободное место?
27.04.2015 11:56:32
Здесь с 29.08.2014
Ещё вопрос. Модуль LTR00-01 можно установить в LTR-EU-2?
27.04.2015 12:21:32
Andy_kam пишет:
Если LTR-EU-2 покупался с одним LTR-модулем, то передняя панель этого крейта имеет одно отверстие для разъёма одного модуля. Вопросы комплектации крейта обсуждайте с нашим отделом продаж.
27.04.2015 12:26:09
Andy_kam пишет:
Да, но со всеми ограничениями, указанными в
http://www.lcard.ru/download/ltr00.pdf
и со всеми сложностями сборки-разборки.
27.04.2015 12:39:53
Здесь с 29.08.2014
Andy_kam пишет:
Если LTR-EU-2 покупался с одним LTR-модулем, то передняя панель этого крейта имеет одно отверстие для разъёма одного модуля. Вопросы комплектации крейта обсуждайте с нашим отелом продаж.
Передняя панель у меня имеет два отверстия под разъёмы. Второе отверстие заглушено планкой на винтах.
27.04.2015 12:47:30
Andy_kam пишет:
Andy_kam пишет:
Понятно. Эта панель рассчитана на два модуля.
