DOS и платы
papa_dos
07.05.2015 09:19:43
DOS и платы
Как долго планирует LCard выпускать платы, которые поддерживают режим DOS?
07.05.2015 10:47:35
Re: DOS и платы
PCI платы L-7xx и PCIe плата L-502 могут работать по DOS потому, что, в принципе, c PCI и  PCIe-устройствами можно работать под DOS.
А срок жизни любого изделия определяется спросом на него, а также доступностью комплектующих. Причем, при большом спросе (или большом заказе) недоступность комплектующих преодолевается переработкой изделия на другие комплектующие. Я всё это рассказываю для того, чтобы Вы поняли, что в общем случае  невозможно планировать серийный выпуск на много лет вперёд.
12.05.2015 13:04:18
Здесь с 18.04.2014
Re: DOS и платы
Только, очевидно, PCI плату придется программировать своими силами на низком уровне, основываясь на исходных текстах lcomp_linux или l502api. Думаю, пригодится какой-нибудь 32-битный DOS extender, что-то вроде DJGPP.
В "совсем голом досе" будет тяжело - нужен прямой доступ в верхнюю память. Хотя есть и big real mode.
12.05.2015 19:04:02
Re: DOS и платы
Программное обеспечение под DOS для L-7xx можно найти в нашей библиотеке файлов.
