Шумы H27T
Василий
08.05.2015 10:23:19
Шумы H27T
Если оценить погрешность измерения субмодуля H27T в микровольтах, то получается значение 50 мкв. Для термопар типа золото-медь при гелиевых температурах где у них чувствительность примерно 10 мкв на градус получается довольно много. Означает ли это что разница между двумя последовательными измерениями будет колебаться +/-50 мкв или же это максимальная ошибка измерения которую можно исключить калибровкой по реперной точке, а шумы значительно меньше?
08.05.2015 10:42:20
Re: Шумы H27T
Система на основе LTR27 c преобразователями H-27x заявлена как система для измерения медленно меняющихся сигналов.  Преобразователь H-27x - это преобразователь "напряжение - частота", показания которого вычисляются счётом импульсов за интервал времени. Следовательно, случайная составляющая погрешности будет напрямую зависеть от времени усреднения или от установленной частоты сбора данных. Для уменьшения случайной составляющей погрешности уменьшайте частоту сбора данных.
Теоретически случайная составляющая погрешности должна уменьшаться на 3 дБ (в 1,4 раза) при увеличении времени усреднения вдвое.
Случайная составляющая погрешности не имеет никакого отношения к калибровке H-27x.  Калибруются H-27x при большом времени усреднения.
Василий
08.05.2015 12:36:29
Re: Шумы H27T
То есть погрешность это и есть "шум". Да, я понимаю принцип работы преобразователя, но хотелось бы услышать можно ли на нем достичь случайной погрешности 3 мкв и ниже и при каких временах измерения? Где-то у вас тут была тема, где вы писали, что для получения одного дополнительного разряда нужно уменьшить частоту в четыре раза, получается, что на времени измерения 1 с погрешность будет примерно 25 мкв, 4 с - 12,5 мкв, 8 c - 6,25 мкв, 16 с - 3 мкв (15 разрядов)?
Сейчас мы измеряем сигнал с термопары внешним модулем е-24 и у нас эффективная разрядность тоже 15 примерно на пределе измерения 78 мв. То есть получается, что чтобы получить аналогичные характеристики на H27T нужно "считать" примерно 15с?
Тогда интересно, а у модуля LTR114 на самой маленькой частоте какая эффективная разрядность на пределе 400 мв?
08.05.2015 13:06:11
Re: Шумы H27T
Здесь рассматривался вопрос эффективной разрядности LTR27 и погрешности:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9163
LTR114 не рекомендуется применять с термопарами, согласно  метрологическим характеристикам, полученным при испытаниях в ходе  сертификации. Формулы погрешности LTR114 приведены на сайте http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114
