L791 + delphiпример из дистрибута
при этом Вопросы |
Re: L791 + delphiвыбирать FIFO IrqSteo и pages надо из соображений своих потребностей и скорости сбора данных - чтобы успевать данные забирать и обрабатывать. Считайте что скорость вычитывания данных с модуля порядка 2-3 Мегаотсчетов/сек. Скорость входа в обработчик перывания в драйвере где данные собственно и вычитываются раньше была 50-100 микросек. Памяь выделяется так потому-что такой размер страницы в ОС. Указатель на данные и счетчик заполнения буфера возвращаются дальше в функции SetDAQParameters. |
Re: L791 + delphiвыставил при смене числа опрашиваемых каналов 1...16 как сделать частоту опроса всех каналов каждые 1млсек или это не тривиальная задача |
Re: L791 + delphiвообще так оно и делается. что показывает L-Graph если ему задавать такие параметры? |
Re: L791 + delphiв Рук. пользователя раздел 5.3.11 дана формула расчета межкадрового времени, но какие данные на это влияют |
Re: L791 + delphidKadr это Int_Frame_Time. Channel _Time это dRate. Можно с dKadr = 1/dRate пробовать равномерный поток. |
Re: L791 + delphidKadr =1.0 |
