Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометра
Саша
15.05.2015 14:35:48
Собирается система для контроля электродвигателей ~220/380 В на основе АЦП Е14-440 и ПО Пауэрграф. Входные сигналы: 3 канала тока через токоизмерительные клещи, 3 канала напряжения, 1 или 3 канала контроля вибрации с помощью ICP-акселерометра (одно- или трехкомпонентного).
С измерением токов проблем нет. Напряжения пытались измерять с помощью понижающих трансформаторов 220/1 В с подключением к Е14-440 по схеме с дифференциальными входами (до 16 каналов). При этом результаты были разные: иногда нормально, иногда сигнал одного канала переключался на другие, хотя те были подключены к своим датчикам, иногда сигнал продолжал писаться как, например, 220 В при уже выключенном напряжении на источнике измерений. Мы поняли, что применение понижающих трансформаторов в нашем случае - это неправильное решение.
Просьба подсказать, какие датчики или преобразователи напряжения целесообразно применять в нашем случае. Дополнительно хотелось бы узнать, как правильно подключить к АЦП Е14-440 ICP-акселерометр.
15.05.2015 15:20:45
Re: Е14-440 Измерение напряжений 220 В, подключение ICP-акселерометра
Здравствуйте. Я не совсем понимаю, что именно Вы хотите.
С одной стороны, Вы описываете проблемы с датчиками, не называя их конкретные типы, не приводя ссылки на их документацию, не приводя схему подключения к E14-440. (То есть, не создаёте предмета обсуждения с техподдержкой "Л Кард"). Хотя, эти проблемы связаны именно с вопросами корректности подключения.
С другой стороны, Вы спрашиваете  "какие датчики или преобразователи напряжения целесообразно применять в нашем случае", не описывая сам случай, как физическую задачу (какие результирующие физические величины требуется  измерить, в каком диапазоне, с какой точностью, в какой полосе частот, как далеко расположен E14-440 от датчиков).
Также, Вы подразумеваете, что выбор оборудования (Е14-440) уже как бы произошёл. Откуда уверенность, что  Е14-440 подойдёт для решения этой задачи?
15.05.2015 18:14:11
Саша пишет:
... как правильно подключить к АЦП Е14-440 ICP-акселерометр.
- Непосредственно подключить нельзя.
- При использовании пассивной экранированной схемы согласования (RC-цепь с токостабилизирующим диодом) и внешнего источника питания допустимо подключать   Е14-440 только в одноканальном режиме, поскольку для многоканального режима требуется низкоомные источники сигнала, к которым не относятся ICP-датчики с пассивным способом согласования.
15.05.2015 18:26:19
Саша пишет:
Для решения данной задачи рекомендуются модули LTR24-1, LTR24-2, LTR25 в составе одного из крейтов LTR. Стыковка с трансформаторами тока, напряжения и ICP-датчиками будет относительно простой.
Саша
19.05.2015 10:22:50
Вы правы - выбор оборудования уже произошел. Есть Е14-440 и Пауэрграф. Дополнительная задача - диагностика электроприводного оборудования на основе контроля токов и/или мощности электродвигателя привода (диагностика на основе контроля мощности значительно точнее и эффективнее). Для определения мощности мне нужно контролировать как ток фазы ЭД, так и фазное напряжение. Причем мне нужны не только амплитудные, но и фазовые характеристики тока и напряжения. Точность в пределах 4% для мощности вполне достаточна.
Применение крейтовой системы, конечно, может решить все проблемы. Но приоритет №1 задачи - бюджет. Для ее выполнения мне нужно правильно определить датчики напряжения переменного тока (до 400 В) для работы с имеющимся Е14-440 - это и есть вопрос, на который хотелось бы получить квалифицированный ответ.
19.05.2015 11:05:16
Саша, "Л Кард" не занимается подбором датчиков в рамках техподдержки. Это на 100% Ваша задача, если Вы занимаетесь квалифицированной системной интеграцией и создаёте бюджетные системные решения. Техподдержка консультирует по подключению к изделиям "Л Кард" конкретных датчиков при наличии на них документации, но Вы этой возможностью не пользуетесь.
Е14-440 может относительно легко  стыковаться  с изолированными  датчиками с выходом напряжения или тока (с использованием резисторного шунта). Примеры подключения можно посмотреть здесь: http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
Саша пишет:
Для оценки реалистичности применения E14-140 для этой задачи, как минимум, нужны рабочие диапазоны тока I и напряжения U для вычисления мощности пределах 4% и для вычисления фазовых характеристик с какой-то требуемой точностью. Кроме того, важно учитывать рабочий диапазон частот измеряемых сигналов, максимальное мгновенное (пиковое) значение измеряемого тока и напряжения.
Но можно применить и готовый бюджетный прибор LPW-305, который измеряет данные показатели.
19.05.2015 22:07:29
8-канальный вариант LTR25 c крейтом LTR-U-1-4 или LTR-CEU-1-4 выглядит как качественное бюджетное решение. Только Вам понадобятся  ICP-датчики тока и напряжения.
Замечу, что для измерения мощности в 3-х фазной системе не обязательно иметь 6 каналов (3 канала измерения напряжения и 3 канала напряжения тока). В ряде случаев можно обойтись 4-мя или 5-ю каналами.
Крейт   LTR-U-1-4  для 8-ми каналов позволит работать с LTR25 по USB с частотой преобразования АЦП до 19,5 кГц на канал.
Крейт   LTR-СEU-1-4  для 8-ми каналов позволит работать с LTR25 по USB или Ethernet с частотой преобразования АЦП до 78 кГц на канал.
Для 2-х модульного варианта применения возможен крейт LTR-EU-2-5.
Замечу, что для индустриальных применений предпочтителен Ethernet. Прочтите статью на эту тему: http://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet.
