выбор оборудованияКакое решение выбрать чтобы организовать сбор данных. Часть каналов изолирована. |
Re: выбор оборудованияwlamaz пишет:
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, следующее: |
Re: выбор оборудования- нет перекрывать на 1 канале 2мВ - 150В нет необходимости |
Re: выбор оборудованияОставшийся без ответа вопрос про выходное сопротивление источника сигнала имеет принципиальное значение для расчёта делителей напряжения (которые придётся применять с АЦП L-Сard для получения диапазона измерения 150V). Жду данных об электрических свойствах Ваших источников сигналов. |
Если эти требования получены путём объединения и обобщения требований к разным каналам измерения, то в итоге такое объединение требований влечёт за собой кардинальное удорожание (усложнение) технического решения по сравнению с тем, если требования были бы сформулированы отдельно для разных каналов измерения. |
Re: выбор оборудованияГарманов Александр пишет:
Самый простой пример 5 канал - вольтметр 35 вольт пост. |
Re: выбор оборудованияПоскольку постановка задачи измерения весьма туманна, я просто перечислю ниже изделия L-Card, которые можно условно рассматривать при данном выборе оборудования: Модули L-502 или E-502 при следующих условиях: Модули LTR210 в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-EU-8, при следующих условиях: Модули LTR24-1 (2 шт.) в составе одного из крейтов, например, LTR-EU-2-5 при следующих условиях: Модуль LTR25 крейта LTR-СEU-1-4 при следующих условии: - Использование ICP-датчиков для измерения напряжения с соответствующим входным диапазоном измерения и остальными техническими характеристиками. |
Re: выбор оборудованияЕсли речь идёт о наборе (как конструкторе) средств измерений (СИ) для разнородных измерений, то LTR можно рассматривать как конструктор. Однако, в паспорте и при поверке СИ всегда подразумевается указанная конфигурация оборудования с перечисленными серийными номерами входящих модулей. |
