оборудование с Гальванически развязанными каналамиЗдравствуйте, Уважаемые L-Card! Не первый год работаю с Вашим оборудованием (е14-140, е20-10, е-154) . но возник вопрос об сборе информации оборудованием с гальванической развязкой: необходимо устройство для ввода 4 сигналов гальванически изолированных, частотой от 0 до 20КГц, диапазон напряжения +-10В, изоляция на пробой 1КВ, с хорошей помехозащищенностью (источник 27КВ)... вкратце съем осуществляется с шунтов ШСМ 75... значит устройство должно быть чувствительно в мВ и даже к мкВ! В принципе вот такие критерии для устройства! Спасибо! |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиsabbatazh пишет:
Здравствуйте. Требуется уточнить задачу измерения. |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиГарманов Александр пишет:
1)2 шунта включены в однофазную цепь прямого и обратного провода 27КВ и 2 шунта включены в цепь постоянного тока 3КВ 2) шунты могут меняться и соответственно на них могут быть различные напряжения. 3) меряется напряжение (падение напряжения) на шунту. с диапазонном уточню... ну а точность измерять мкВ необходимо! |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиВ таком случае: По этой теме будут также полезны статьи: |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиУважаемые инженера, изоляция до 1 КВ взята не спроста, я не первый год занимаюсь измерениями, статьи читал! ожидаемый потенциал относительно земли в месте включения шунтов составляет порядка 200 В, уже все проверено, хоть и источник 27КВ... пусть это Вас не удивляет! на прямые провода бесконтактные датчики с выходным до 7,5 В... Для большего понимания для Вас необходимо показывать схему! Но я Вам задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ! Спасибо! А учить друг друга давайте в другом месте! |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиУважаемый sabbatazh, последнее предложение было неуместно в ситуации, когда Ваши сообщения противоречивы и речь идёт о безопасности применения оборудования. Вся документация на изделия L-Card доступна на сайте. Смотрите, задавайте конкретные вопросы по документации на изделия. |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналаминашел описание http://www.lcard.ru/products/ltr/h-27x, с гальванической развязкой для измерения напряжения Н-27U-х... других устройств не вижу! а чуть не забыл, или забыл, сказать устройство должно быть переносным.. Покажите где смотреть?! Спасибо! |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиеще LTR210 ... но проблема в нем: Входы АЦП гальванически изолированы от земли и корпуса крейта LTR, но цепи “общего провода” входов обоих каналов АЦП друг от друга не изолированы... не подходит... Больше ничего не нашел у ВАС! |
Re: оборудование с Гальванически развязанными каналамиЕсли шунты в цепи 27 кВ тогда их надо ставить на высокие изоляторы и измеритель (АЦП) тогда должен иметь соответствующее конструктивное и схемотехническое исполнение. Л Кард умеет делать такие изделия, имеется достаточный опыт в реализации целого ряда таких специальных заказных изделий для конкретных заказчиков, изделий со специальной сертификацией для применения в высоковольтных цепях. |
