Выбор оборудования
Сергей Ф
09.11.2015 13:21:14
Выбор оборудования
Здравствуйте. У меня имеется датчик линейных перемещений BALLUFF MICROPULSE BIW1-A310-M0150-P1-S115 с аналоговым выходом 0-10В. Необходимо снимать с него показания с точностью до 0,01 мм. Посоветуйте оборудование для решения данной задачи.
09.11.2015 14:00:36
Re: Выбор оборудования
Здравствуйте, Сергей.
На сколько я понял по документации, диапазон измерения - 150 мм. Отсюда, точность 0,01 мм соответствует 0,006% (+-0,003%) относительно диапазона измерения.
Если не принимать во внимание погрешность датчика, то правилам  метрологии  основная  погрешность АЦП должна быть втрое меньше требуемой точности. Это означает, что Вам нужен АЦП с основной погрешностью +-0,001% по отношению к диапазону измерения +-10 В или
0,002% по отношению к диапазону измерения 0...+10 В.
"Л Кард" может предложить только +-0,01%  -  LTR114 при частоте преобразования АЦП 5 Гц.
Если принимать во внимание погрешность датчика, то совокупная погрешность - это погрешность косвенного измерения с учётом погрешностей датчика и АЦП.
