LPW-305: настройки NTP
20.02.2016 15:13:28
Здесь с 20.02.2016
Каким образом можно настроить LPW-305 на синхронизацию с сервером точного времени по NTP?
Поддерживается ли также NMEA/GPRMC ?
25.02.2016 14:57:22
Re: LPW-305: настройки NTP
нет там такого функционала
26.02.2016 12:30:37
Здесь с 20.02.2016
Poul пишет:
А какую функцию выполняет флажок "Использовать GPS" на вкладке NTP в окне 'Настройки' LPW-Studio ?
И в п.3.3.7 РЭ указано: Встроенные часы реального времени служат для привязки результатов измерений по времени. Технически возможна удалённая синхронизации часов через интерфейсы LPW-305.
О какой синхронизации идёт речь ?
26.02.2016 12:54:20
к rs232 прибора  подключался GPS приемник и использовались его метки.
26.02.2016 13:04:44
Интерфейсы LPW-305-6 позволяют относительно несложно подключить внешний GPS-приёмник, имеющий RS-232  (pps - сигнал подать через оптрон - на дискретный вход LPW-305-6, а время принимать от приёмника по RS-232). Удалённость GPS-приёмника практически будет ограничена только возможностями RS-232.
Но это техническое решение пока не доведено до "законченного решения для поставки", на сколько мне известно.
Нами это решение было опробовано на
GPS-16x GARMIN и LPW-305-3 или LPW-305-6.
Для подключения, кроме GPS-приёмника, понадобится также оптрон  типа SFH6156,  резистор 200 Ом (0,25 Вт) и источник питания (сетевой адаптер) на выходное напряжение 5 V (стабилизированное). На схеме ниже показаны только цепи подключения GPS приёмника. Все остальные цепи LPW-305 следует подключить согласно Руководству по эксплуатации на LPW-305.
26.02.2016 15:49:52
Для GPS-приёмника другого типа подключение может быть другое, а также может отличаться процедура начальной настройки GPS для конфигурации его выходов.
Технически возможно оптрон с резистором убрать внутрь кабеля и всё это сделать красиво и профессионально. О возможности поставки готового решения договаривайтесь с нашим отделом продаж.
