Поиск ПО - вольтметрПодскажите, есть ли на USB E14-140M программа обычного вольтметра? И второе, на данном вольтметре возможно усиление сигнала? |
Re: Поиск ПО - вольтметрMikhail43 пишет:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9347 Mikhail43 пишет:
Этот вопрос эквивалентен вопросу: разбит ли диапазон измерения +-10 В у E14-140M на поддиапазоны измерения, которые можно было бы программно установить? Ответ: да, см. данные на сайте и документацию. ПО поддерживает настройку поддиапазонов. Mikhail43 пишет:
Вообще, с электрической точки зрения, обычный вольтметр имеет гальваническую изоляцию входа, а E14-140M её не имеет. Зато у E14-140M качественный дифференциальный вход напряжения с диапазоном синфазного сигнала +-10 В. Если будете работать в одноканальном режиме измерения (с настройкой на один из каналов), то других ограничений не будет. Если в многоканальном, то сообщите (я поясню дальше). Если сравнивать с "обычным вольтметром", то E14-140M имеет полосу частот пропускания - порядка 0,3-1 МГц, и если нужен низкочастотный вольтметр, то следует применить фильтрацию на программном уровне. |
Re: Поиск ПО - вольтметр |
Если речь идёт о числовое значении напряжения на батарейке, то для сравнения с измеренным E14-140M напряжением следует использовать эталонный вольтметр, включенный параллельно батарейке (одновременно с подключенными входами E14-140M). Mikhail43 пишет:
- Напрямую тензомост нельзя корректно подключить к E14-140M, разве что с использованием предусилителя, например LP-04. Но для уточнения подключения сообщите сопротивление тензомоста.
- Что подразумеваете под входным напряжением и на сколько оно мало? Mikhail43 пишет:
Для многоканального режима E14-140M существенна информация этой статьи: |
Re: Поиск ПО - вольтметр@ Mikhail43... |
