Е502 - синхронный/асинхронный режимыУ меня такая задача: необходим синхронный ввод только данных с АЦП, а ввод/вывод бинарных данных - асинхронный. Судя по описанию режимов работы Е502 в нем не поддерживается асинхронный ввод бинарных данных.. так что если запущен синхронный ввод данных с АЦП, то и бинарные данные будут собираться синхронно.. Но мне нужен вариант немного другой: после получения данных с АЦП сделать ввод/вывод бинарных данных, т.е. требуется два независимых потока: синхронный - с АЦП и асинхронный для цифры. Есть ли возможность это сделать? |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыХотя на нижнем аппаратном уровне ввод только синхронный, однако на верхней уровне есть функции, которые предоставляют функциональность асинхронного ввода. Вы вполне можете разрешить потоковый синхронный сбор только от АЦП и на фоне сбора данных с АЦП вызывать в произвольное время X502_AsyncInDig(), которое вернет последнее значение цифровых линий (т.е. по сути модуль считывает в этом режиме синхронно с частотой 2МГц данные с цифровых линий, но не выдает наверх, а обновляет последнее значение у себя и это последнее значение Вы читаете асинхронно функциями верхнего уровня, что с верхнего уровня не отличается от асинхронного ввода). Вывод асинхронный есть изначально через X502_AsyncOutDig(). |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыЗамечательно! Тогда последний уточняющий вопрос - вот я задаю список каналов и период получения данных с АЦП. Естественно перечисленные каналы АЦП измеряются с частотой 2 МГц, потом пауза, рассчитанная девайсом на основе заданного периода повторения и т.д. А цифровой ввод? В асинхронном режиме он тоже с паузой обновляется или непрерывно с частотой 2МГц? |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыКак следует из принципа работы ( www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf , п. 3.3 ), в E-502 на уровне аппаратуры модуля, включая логику FPGA, реализован только синхронный ввод-вывод. А при асинхронном выводе, наоборот, данные асинхронно попадают в буфер для синхронного вывода с установленной частотой вывода, и если буфер опустошается, то аппаратура E-502 сохраняет на выходах последнее обновлённое значение (по данному каналу ЦАП или по каналу DOUT<15:0>). |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыМежкадровая задержка относится только к вводу данных АЦП, а на ввод с цифровых линий не влияет - они просто считываются непрерывно всегда с заданной частотой (по умолчанию 2МГц). Более того, частота ввода с АЦП и с цифровых входов может настраиваться разной, т.е. если Вам даже понадобится более медленный ввод с АЦП, то обновление значения цифровых линий все равно может выполняться с частотой 2МГц. |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыБольшое спасибо. Это именно то, что мне и нужно. Вопрос можно закрыть. |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыВ продолжении темы возник вопрос. Вот основной цикл измерений:
на цифровые входы ничего не подается, но inp_data биты 14-й и 15-й стоят в "1". Интересно почему? |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыЕсли на входы ничего не подано и нет подтяжки к какому-то уровню, то в общем случае нельзя сказать в каком он состоянии и какое значение с него будет считано. Также отмечу, что старшие линии в E502 объединены с линиями синхронизации (см. например в руководстве программиста главу "Отличия при работе с модулям L502 и E502" пункт 7), поэтому видимо немного отличаются электрически и их неопределенное состояние разрешается в сторону 1, а не 0 как у остальных. Т.е. то что Вы считали - это вполне нормально, но если ничего не подключено, то в принципе нельзя закладываться на то, что именно будет считано. |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыСпасибо, понятно. Еще вопрос - вызовы чтения/записи цифровых сигналов из разных потоков программы выполняются без проблем? естественно с учетом битовых масок.. |
Re: Е502 - синхронный/асинхронный режимыДа, должно работать, по крайней мере библиотека писалась с учетом возможности вызова из разных потоков. |
