ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Здравствуйте!
Для примера приведу последовательные значения r2: 238, 425, 595, 750, 473, 1178. Значение должно монотонно возрастать, однако одно из значений выпадает. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1. Какой версией Lusbapi пользуетесь? |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1.Lusbapi v.3.4. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Каковы серийный номер и ревизия проблемного модуля? |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1)8D525235, Rev. F; |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1. Я правильно понимаю, что рабочий модуль (от ~2003 года) с Вашим приложением (на базе Lusbapi v.3.4) работает совершенно нормально? |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.1. 6C4988, Rec. C. Возможно он не 2003г., но старше остальных. Да, за все часы проверки ошибок с ним не возникало. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Будем разбираться... |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Здравствуйте! Хотелось бы узнать, есть ли продвижение в данном вопросе. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Продвижение есть... |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Опробуем указанные рекомендации. Утилита также была бы кстати. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Здравствуйте! Провел эксперимент: питание оборудования осуществлялось от аккумуляторов, со входа АЦП снимался сигнал с помощью осциллографа. Реальный сигнал монотонно изменялся от -1В до 1В. При регистрации сигнала с помощью модуля наблюдались выбросы. Могут ли ошибки в программе влиять на значения, получаемые от АЦП? Я имею ввиду, что ошибка в значении появляется именно при вызове функции ADC_SAMPLE, а не при дальнейшей обработке полученного значения. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.Вероятно ваши сбои носят неслучайный характер. Обычно частота сбоев зависит от операционной системы. |
Re: ADC_SAMPLE, lusbapi, E14-440.@ Данила |
