библиотеки e502 для Rosa Fresh 7
02.06.2016 13:16:19
Здесь с 29.03.2016
Подскажите мне откуда можно загрузить библиотеки для Rosa Fresh 7 (х64). В репозитарии http://download.opensuse.org/repositories/home:/l-card/ есть много вариантов пакетов в формате rpm. Какой надо выбрать?
02.06.2016 15:21:50
Re: библиотеки e502 для Rosa Fresh 7
Специально для Rosa 7 работа не проверялась, могут быть какие-нибудь особенности с зависимостями... Могу посмотреть на ней в начале недели.
Но так думаю стоит попробовать взять .rpm от Fedora или CentOS7 (по крайней мере серверный вариант Rosa основан вроде на RedHat, думаю по пакетной базе соответственно и с десктопным должно быть близко).
Вот тут http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Основы_RPM по крайней мере они пишут - "разработчики делают всё возможное, чтобы дистрибутив оставался совместимым с Red Hat (а следовательно, и Fedora)."
02.06.2016 15:40:01
Здесь с 29.03.2016
Спасибо, попробую эти варианты..
08.06.2016 14:35:57
Здесь с 29.03.2016
Пробовал разные пакеты, но самый лучший вариант - просто сборка из исходников..
08.06.2016 15:18:40
Это тоже вариант.
А в чем проблема была с пакетами для Fedor'ы? Вроде они встают нормально, если сами RPM ставить, правда не проверил на самом модуле.
08.06.2016 20:36:53
Здесь с 29.03.2016
Они как-то странно себя ведут в Росе: при попытке установить пишется ошибка, что нет  зависящего пакета.. и так по кругу (https://cloud.mail.ru/public/A7Hh/3imJi7CFz)
09.06.2016 10:08:41
Там просто есть пакет libx502api  без -devel, который Вы не скачали.
Сперва ставится он, затем libe502api и libl502api, которые зависят от него.
а затем уже libx502api-devel, который зависит от всех 3-х
Первые 3 содержат сами бинарные библиотеки (.so), каждая свою, а с -devel - файлы для разработки программ (.h, нужные символьные ссылки на .so и т.п.)  для всех них.
09.06.2016 11:57:07
Здесь с 29.03.2016
Понятно. Тогда неплохо было бы где-то написать про последовательность установки пакетов или я просто такого описания не нашел.
10.06.2016 09:42:48
Согласен. Надо будет добавить в документацию
