[ошибка] документация по LTR22
09.06.2016 22:39:58
Здесь с 26.10.2014
В документе "Библиотека пользовательского интерфейса
модуля LTR22" файл ltr22api.pdf на странице 58 в строке "if((res=LTR22_ClearBuffer(module,true))==LTR_OK) // очистка буфферов"
в функции указано два параметра module и true, а в описании функции на странице 34 один параметр module. Тогда как в заголовочном файле библиотеки ltr22api.h
указано (LTR22API_DllExport(INT) LTR22_ClearBuffer(TLTR22 *module, BOOLEAN wait_response);) т.е. два параметра. Скорее всего ошибка на странице 34.
Да и еще вроде слово буферов пишется с одной "ф".
10.06.2016 09:42:20
Re: [ошибка] документация по LTR22
Да, спасибо за найденную ошибку. К сожалению в старой документации остались неточности, которые не так просто исправить, но постараемся подправить.
То, как описано в .h файле, всегда является правильном вариантом в случае разночтения...
Мураталы
14.06.2016 11:32:14
Здравствуйте
Мы записали виброколебания, но почему-то только один формат получился "PAR". как можно этот формат перевести в "KMP". Будущем, чтобы при записи был и "KMP" формат, как надо настроит АЦП или программу записи.
14.06.2016 12:03:37
О какой программе записи идет речь? И что такое KMP формат?
Мураталы
14.06.2016 12:42:49
Программа LGraph2.
Недавно когда производили запись, всегда были два формата "KMP" - Видеофайл MPEG и "PAR" и не было проблем в обработке.
Теперь только один формат записывается файл "GFL". Как этот файл конвертировать в  файлы "KMP" и "PAR".
Могу отправить через вложение файл "GFL".
14.06.2016 18:15:25
Файл *.gfl - текстовый файл, в котором хранятся пути к файлам *.dat и *.par. Пройдите по этим путям и посмотрите, может быть там лежат нужные файлы?
Каким образом вы получали данные в виде видеофайла? Специальным плагином?
Мураталы
15.06.2016 12:24:47
Роман пишет:
Автоматически, сама программа сохраняла эти два файла. Давайте, для примера отправлю эти файлы. Напишите мне электроный адрес.
15.06.2016 17:42:26
krs@lcard.ru
16.06.2016 13:13:34
Посмотрел присланные файлы.
1. Я так и не понял, как Вы смогли с помощью lgraph2 получить файл *.kmp. В присланном архиве нет такого файла.
2. Как я уже писал, сам по себе *.gfl  файл не содержит данных(содержит только пути к файлу с данными и файлу с настройками), поэтому конвертировать его ни в какой формат нельзя, т.к нечего конвертировать - это обычный текстовый файл.
Открываю *.gfl файл который Вы прислали и вижу путь:
c:\Users\кафедра жд\Desktop\модель 2\
Пройдите по этому пути - там должны быть *.par и *.dat файлы.
3. *.dat - это файл с данными АЦП в двоичном виде. Я, к сожалению, не знаком с программой "INTASC" о которой вы упоминали. Скажите какие форматы она понимает, я подскажу по настройке lgraph2.
4. Также lgraph2 умеет конвертировать результаты измерения в текстовый файл(Меню Файл->Экспорт данных). Может быть это то, что Вам нужно?
