Программирование ltr210Здравствуйте, |
Re: Программирование ltr210Не совсем понятно, что Вы хотите получить. Исходя из вопроса про потери между кадрами, то я так понимаю, что Вам нужен непрерывный поток без разрывов? Если так, то для этого нужно использовать непрерывный режим сбора - LTR210_SYNC_MODE_CONTINUOUS и установить соответственно частоту АЦП (с помощью LTR210_FillAdcFreq) в 0.5 МГц, если используете 1 канал, или 0.25 - если 2, а частота кадра в этом режиме не имеет значения. |
Re: Программирование ltr2101 вопрос был про частоту FrameFreq, почему она сбрасывается после LTR210_SetADC в 111111, частота отсчета на канал устанавливается 10Мгц (разницу между следованием кадров и частотой сбора на канал различаю) |
Re: Программирование ltr210В периодическом режиме есть ограничение частоты следования кадров. Сейчас значение делителя устанавливается не менее 8. Но несколько не ясно как это ограничение относится к задаче "максимальный по времени буфер на максимальной частоте". Частоты выше указанного ограничения могут иметь смысл, только если Вы хотите собирать очень мелкие кадры (4 или менее отсчетов в 1-канальном и 2 или менее в 2-х канальном режиме) с максимальной частотой, что в общем не очень соответствует назначению осциллоскопического модуля и такой режим не исследовался и максимальная частота запуска кадра явно не нормирована, хотя возможно может быть исследована при понятной потребности в этом у клиентов и понятной задаче. Исходя из Вашего утверждения не понятно как кадры на 4 отсчета и менее связаны с "максимальный по времени буфер", в этом случае размер кадра должен быть наоборот большим, что естественно приведет к уменьшению частоты следования кадров (исходя из скорости 500 КОтсчетов/c). По поводу потерь "между кадрами" вопрос тоже не очень понятен, в покадровом режиме разрывы в данных между кадрами в любом случае будут, поэтому это и покадровый режим, а не непрерывный. |
Re: Программирование ltr210Сформулирую иначе: с какими параметрами запустить сбор данных для получения 1 буфера LTR210_FRAME_SIZE_MAX. При 10мгц время сбора - 1.6 сек(1 канал), при 1Мгц - 16 сек. |
Re: Программирование ltr210Разобрались. Спасибо. |
Re: Программирование ltr210Ок. Хорошо. Второй вопрос был понятнее. Если будут проблемы - спрашивайте! |
